Il concetto di non-linearità in elettrotecnica
[1] Il concetto di non-linearità in elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteRobertoNardi » 12 feb 2012, 19:37
Salve a tutti. Sto studiando elettrotecnica e ho notato che nella maggior parte dei testi (in primis il Desoer-Kuh, su cui mi baso) si afferma che un resistore è lineare se e soltanto se la sua curva caratteristica oltre ad essere una retta, è altresì passante per l'origine del riferimento (i,v)
Di conseguenza un generatore di tensione ideale tempo-invariante, avente per caratteristica una retta parallela all'asse delle correnti è da ritenersi un resistore non-lineare
A questo punto mi domando: quest'accezione restrittiva del concetto di non-linearità è tipica di una precisa categoria di impostazioni didattiche oppure è valida sempre?
Grazie a tutti :-)
15 3
[2] Re: Il concetto di non-linearità in elettrotecnica
Messaggioda mykismvc » 12 feb 2012, 19:52
Il concetto di linearità varia in base all'ambito in cui è applicato o meglio al settore scientifico in cui entra in gioco,ad esempio in elettrotecnica esprime la risposta a una tensione dei componenti base (resistenza,capacità ed induttanza),in elettronica esprime un'altra cosa e in chimica un'altra ancora,quindi allo stesso modo il concetto di non linearità.
mykismvc
327 2 4 5
[3] Re: Il concetto di non-linearità in elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 12 feb 2012, 22:42
RobertoNardi ha scritto: Sto studiando elettrotecnica e ho notato che nella maggior parte dei testi (in primis il Desoer-Kuh, su cui mi baso) si afferma che un resistore è lineare se e soltanto se la sua curva caratteristica oltre ad essere una retta, è altresì passante per l'origine del riferimento (i,v)
Questa definizione è coerente con la definizione matematica di linearità (pensa alla definizione di applicazione lineare tra spazi vettoriali). Una funzione del tipo
y = ax+b
(con b\neq 0) viene invece detta funzione affine. Il termine ax è detto parte lineare.
55,9k 7 11 13
[4] Re: Il concetto di non-linearità in elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteVinus » 23 ago 2013, 19:30
DirtyDeeds ha scritto:Questa definizione è coerente con la definizione matematica di linearità (pensa alla definizione di applicazione lineare tra spazi vettoriali). Una funzione del tipo
y = ax+b
Confermo: mi trovai in un leggerissimo imbarazzo anch'io quando per la prima volta giunsi a pagina 48 del Desor-Kuh... :oops: ma in effetti ricordando quel po' di Geometria & Algebra, i conti tornano... la caratteristica di un generatore TI è una funzione lineare affine nel piano (i,v) ;-)
Foto UtenteVinus
159 5
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
