Salve a tutti, avrei una domanda da farvi relativa al relè di controllo ed inversione di fase RCP della MERLIN GERIN.
Il relè presenta un contatto di scambio NA/NC che interviene in caso di intervento del relè per mancanza di fase o inversione.
La mia domanda è questa: secondo voi questo contatto all'atto della messa in tensione del relè e con circuito sano, lo stato del contatto cambia oppure rimane nello stato di riposo ? mi spiego meglio
Assenza di tensione il contatto NC rimane NC, alla messa in tensione e con circuito sano questo commuta in NO oppure rimane NC ?
Se rimane NC allora, lo schema ausiliario che vi allego è ben fatto altrimenti lo devo cambiare
Ciao e grazie
Paolo
Relè di controllo fase RCP
2 messaggi
Non ho guardato lo schema che hai allegato ,però il foglio illustrativo del RCP dice che in caso di mancanza fase il contatto del relè che ha come comune il 4 , NA il 6 e NC il morsetto 8 commuta avendo il contatto normalmente chiuso tra il 4 e il 6
2 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 51 ospiti
