Usare vernice come isolamento supplementare
L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.
Moderatore: Foto UtenteGuerra
[1] Usare vernice come isolamento supplementare
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 16 feb 2012, 12:37
un saluto a tutti,
per un apparecchio di Classe d'isolamento 0 (quindi senza la messa a terra), la vernice applicata alle superfici accessibili può essere considerata come isolamento supplementare ?
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[2] Re: Usare vernice come isolamento supplementare
Messaggioda Foto Utentelillo » 16 feb 2012, 12:51
ciao, che io sappia le vernici sono sostanzialmente isolamenti funzionali, e quindi non considerabili isolamento supplementare ai fini della sicurezza.
Sempre da quel po che so, apparecchi appartenenti a questa classe vengono utilizzati in locali isolanti, ovvero in ambienti isolati da terra e senza ingessi di masse estranee.
Quindi un isolamento supplementare è ridondante.
aspetta qualcuno più esperto però, le mie conoscenze sono solo didattiche, (e non so quanto giuste :-) ).
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: Usare vernice come isolamento supplementare
Messaggioda Foto UtenteUgoFonzar » 28 feb 2012, 23:01
parlo per le macchine
dalla EN 60204-1
6.2.3 Protezione mediante isolamento delle parti attive
Le parti attive protette mediante isolamento devono essere completamente ricoperte con un isolamento che può essere rimosso solo mediante distruzione. Tale isolamento deve essere in grado di sopportare le sollecitazioni meccaniche, chimiche, elettriche e termiche alle quali esso può essere soggetto durante le normali condizioni operative.
NOTA Vernici, smalti, lacche e prodotti simili, utilizzati da soli, sono generalmente considerati inadeguati per la protezione contro la scossa elettrica nelle normali condizioni operative.
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
315 1 2 6
[4] Re: Usare vernice come isolamento supplementare
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 2 mar 2012, 9:49
grazie, dubbi risolti :ok:
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
Torna a Direttiva Macchine
