Generatore
[1] Generatore
Messaggioda Foto Utentealle96 » 21 feb 2012, 16:31
ciao a tutti sono nuovo ed ho bisogno di un consiglio su un progetto di un generatore. la mia idea era di collegare un trasformatore da 220 V a 24 V, le uscite raddrizzate con un raddrizzatore rimediato con sopra montato una ventola collegata con resistenze alle uscite del raddrizzatore, le uscite verranno collegate inoltre a uno switch per scegliere se modificare il tensione o no, se si sceglie di modificarle avevo pensato di collegare 2 potenziometri per la regolazione e le uscite del potenziometro su un voltometro per controllare il tensione ed infine all'uscita vera e propria, se non si dovesse modificare andrebbe solo al voltometro e all'uscita. il mio problema riguardava i 2 potenziometri perché non intendendomene non so come collegarli ne che tipo usare. c'è qualcuno che può aiutarmi spiegandomi il tipo e i collegamenti da fare??? :D
Foto Utentealle96
15 4
[2] Re: generatore
Messaggioda Foto UtenteCox » 21 feb 2012, 16:58
Per renderti conto di quello che servirebbe puoi effettuare una ricerca alla voce - schema alimentatore -.
Ciao, benvenuto.
Foto UtenteCox
333 2 6
[3] Re: generatore
Messaggioda Foto Utentealle96 » 21 feb 2012, 17:06
ho cercato ma non ho trovato niente #-o
ho fatto una prova con il tester e un potenziomentro da 32k e collegando il pin rosso al centro e il nero sul lato esterno esterno destro girando l'albero varia la resistenza devo collegarlo in questo modo??? ed è possibile metterli in serie???
Foto Utentealle96
15 4
[4] Re: generatore
Messaggioda Foto UtenteCox » 21 feb 2012, 18:20
No, se fai come dici bruci il potenziometro. Ti devi fare un'idea di cosa vuol dire alimentatore, e poi alimentatore regolabile. Bisogna che approfondisci i termini ed i concetti di tensione, corrente, potenza. Poi visto che è disponibile qui sul sito ti consiglierei di utilizzare FidoCad così puoi postare i disegni di quello che vorresti fare e gli altri possono aiutarti meglio.
qualche link link a caso in cui si parla di alimentatori , dacci un'occhiata per cominciare a capire di cosa si tratta.
http://digilander.libero.it/nick47/vrg2.htm
http://inwaredizioni.wordpress.com/2011/04/20/alimentatore-stabilizzato-variabile-con-l200/
http://it.wikipedia.org/wiki/Alimentatore
spero ti sia utile.
edit :
chiaramente se ne è già parlato anche qui su EY
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=28967
http://www.electroyou.it/marco438/wiki/alimentazione-dei-circuiti-sperimentali
Foto UtenteCox
333 2 6
[5] Re: generatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 feb 2012, 18:43
Da quanto ho visto, hai le idee molto confuse e se insisti sulla tua idea non risolverai nulla di buono.
Ho visto che Foto UtenteCox, tra le altre cose, ti ha indicato anche uno dei miei articoli del quale ti consiglio un'attenta lettura visto che, praticamente, ti porta per mano alla realizzazione di un alimentatore stabilizzato.
Se e quando non capisci qualcosa, chiedi.
[6] Re: generatore
Messaggioda Foto Utentealle96 » 21 feb 2012, 19:56
ho letto ciò che avete postato è ho penso di aver capito. io quindi dovrei collegare i capi del tensione raddrizzati a un transistor per la regolazione sul collettore la base con il pin centrale un'estremo a massa e l'altro attraverso una seconda resistenza per sistemare il tensione sull'emettitore e quindi utilizzare i 2 poli appena trovati, giusto?
come si posta un disegno fcd?
Foto Utentealle96
15 4
[7] Re: generatore
Messaggioda Foto UtenteCox » 21 feb 2012, 20:21
Qui ci sono le indicazioni per FidoCad
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj-e-electroyou
ed anche un bel manuale pdf
http://garr.dl.sourceforge.net/project/fidocadj/fidocadj_manual_it.pdf
Se lo scarichi e lo provi vedrai che è molto semplice da utilizzare, colgo l'occasione per fare i complimenti a chi lo ha reso possibile.
Che esperienze hai di elettronica ?
Di quali attrezzature disponi ?
Che scuola frequenti ?
Credo che se guardi bene qualcuno degli schemi che ti ho postato noterai che non sono sufficienti trasformatore, potenziometro e transistor per poter costruire un alimentatore variabile, hai a disposizione altri componenti elettronici ? Hai approfondito la lettura dell'ottimo articolo di Foto Utentemarco438 ?
Foto UtenteCox
333 2 6
[8] Re: generatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 feb 2012, 20:22
Da quello che hai scritto, o non hai saputo spiegarti o non hai capito molto.
Forse e' meglio se posti uno schema, cosi' vedendo le tue idee le possiamo capire meglio.
Per quanto riguarda FidocadJ qui trovi tutte le informazioni del caso.
[9] Re: generatore
Messaggioda Foto UtenteCox » 21 feb 2012, 20:24
OT : buona sera marco, come si fa a mettere i link senza incollare l'url ?
Foto UtenteCox
333 2 6
[10] Re: generatore
Messaggioda Foto Utentealle96 » 21 feb 2012, 20:27
ho a disposizione tester ma se serve altro lo compro per quanto riguarda le conoscenze ho letto qualche libro e vado a un iti di modena lo schema che ho pensato è il seguente
(spero si veda)
Foto Utentealle96
15 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 36 ospiti
