come evitare inrush current
[1] come evitare inrush current
Messaggioda Foto Utentewetfa » 22 feb 2012, 16:00
volevo sapere i metodi che si adottano per limitare le inrush current? si utilizzano resistenze di pre insersione o cosa?
grazie
Foto Utentewetfa
10 1 4
[2] Re: come evitare inrush current
Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 feb 2012, 16:27
Milioni di motori, si avviano ogni giorno nel mondo, senza che nessuno badi a questo fenomeno.
La tua è una domanda generica, o hai un problema reale?
Nel secondo caso, sarebbe bene che specificassi un po' più nel dettaglio la questione.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: come evitare inrush current
Messaggioda Foto Utentewetfa » 22 feb 2012, 16:58
La mia domanda è generica. cosa si potrebbe fare dal punto di vista teorico, se poi nella pratica nn si attua nn mi interessa .
Foto Utentewetfa
10 1 4
[4] Re: come evitare inrush current
Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 feb 2012, 17:53
Oggi è un sistema obsoleto, ma in tempi non lontanissimi, si utilizzava l' avviamento tramite reostato, che altro non era che un pacco di resistenze variabili (a gradini) poste in serie agli avvolgimenti statorici o più comunemente rotorici (ad esempio nei motori ad anelli con rotore avvolto) che venivano gradualmente escluse manualmente o automaticamente per mezzo di collettori rotanti o contattori (in base al tipo di applicazione, qui un esempio).
Con questo sistema, oltre a ridurre la corrente di spunto, si poteva godere di una coppia di spunto elevata (rispetto ad altri tipi di avviamento).
Tuttavia, per grossi motori, il sistema non era molto conveniente.
Oggi, vabbè da oltre un ventennio a dire il vero, con l' ausilio dell' elettronica di potenza, ci sono sistemi molto più efficienti ed efficaci del reostato.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: come evitare inrush current trasformatori
Messaggioda Foto Utentewetfa » 22 feb 2012, 18:21
scusa se nn l'ho specificato ma io intendo le inrush current che sorgono nei trasformatori a vuoto
Foto Utentewetfa
10 1 4
[6] Re: come evitare inrush current
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 22 feb 2012, 18:52
Di norma si cerca di evitare che le protezioni scattino in seguito alla corrente di inserzione dei trafo (inrush). Non si limita questa corrente
14,3k 6 9 12
[7] Re: come evitare inrush current trasformatori
Messaggioda Foto UtenteSte75 » 22 feb 2012, 18:57
Ciao.
Eventualmente, ma non so se in questa applicazione va bene, si puo' usare una NTC da pochi ohm.
Questa viene usata negli alimentatori switching per limitare la corrente di carica del condensatore principale.
La cosa ha senso solo se però l'inserzione viene fatta "a freddo" altrimenti l'NTC non ha effetto.
Stefano
"perché un uomo è grande, GRANDE davvero, quando ritorna bambino di nuovo". Zecchino d'oro '87
Foto UtenteSte75
2.575 1 7 13
[8] Re: come evitare inrush current
Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 feb 2012, 19:02
Ho dei seri dubbi in prpoposito.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[9] Re: come evitare inrush current
Messaggioda Foto Utentefpalone » 23 feb 2012, 23:57
Salve Foto Utentewetfa,
per limitare le correnti di inrush nei trasformatori una soluzione percorribile è usare dei sincronizzatori in chiusura, per ottenere la chiusura dei poli in modo tale da evitare saturazione del nucleo; l'annullamento o la stima del flusso residuo assieme all'uso di sincronizzatori eliminano virtualmente il fenomeno dell'inrush.
L'uso dei sincronizzatori è ormai abbastanza comune per il macchinario (trasformatori, reattori e condensatori) di alta tensione.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
Torna a Macchine elettriche
