Piccola bobina di Tesla con circuito di un accendigas...
19 messaggi
Salve, volevo chiedervi se è possibile costruire una minuscola Bobina di Tesla, utilizzando il circuito di un accendigas a batterie. Vorrei costruirne una in miniatura, anche con scintille di pochi mm. Grazie
Mi pare che siano circuiti diversi. La mia impressione e` che le bobine di Tesla generino alta frequenza alta tensione e bassa corrente. Negli accendigas la frequenza non e` cosi` elevata e l'impedenza e` piu` bassa.
IsidoroKZ ha scritto:Mi pare che siano circuiti diversi. La mia impressione e` che le bobine di Tesla generino alta frequenza alta tensione e bassa corrente. Negli accendigas la frequenza non e` cosi` elevata e l'impedenza e` piu` bassa.
Allora non c'è molta probabilità, cosa potrei fare con un accendigas?
C'è un modo per aumentarne la potenza?
L'accendi gas? penso che sia già dimensionato al limite qindi se fai qualcosa la bobina che c'è dentro diventi una candela (almeno mi sembra che ce ne sia una dentro potrei sbagliare)
Ultima modifica di
spud il 23 feb 2012, 19:57, modificato 1 volta in totale.
Plmokn ha scritto:Allora non c'è molta probabilità, cosa potrei fare con un accendigas?
La prima cosa che mi viene in mente a quest'ora e' quella di adoperarlo per l'uso per cui e' stato costruito; quindi accendere il gas e farmi due spaghetti aglio, olio e peperoncino.
Non so se il menu e' di tuo gusto....ma puoi variare a piacere.
4 ingredienti, non uno che mi piaccia :). Facciamo rigatoni, tonno pomodoro e parmigiano?
Suggerisco tagliatelle: burro di tartufi, pesto e prosciutto a cubetti ... mmm ...
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [
IsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
