regolatore PWM
[1] regolatore PWM
ciao a tutti mi servirebbe un regolatore PWM... so che serve a regolare la velocità dei motori a spazzole ma vorrei anche qualche delucidazione sul circuito... in rete ce ne sono tanti circuiti ma non potendoli provare tutti chiedo se qualcuno ha gia realizzato qualche circuito che funzioni... grazie.
daniele1996
610 3 8 11 - Sostenitore
grazie ma per controllare l'uscita, non penso che l'integrato ne555 ce la faccia a gestire 1 ampere
daniele1996
praticamente devo pilotare un motorino dc modificato....con filamento piu grossoe 5 spire
daniele1996
il motorino non penso che habbia di bisogno tanta tensione ma purtroppo posso darvi pochi dati perché il motorino è modificato, ho messo meno spire e filo piu grossoper questo non posso darvi molti dati. siccome il motore che ho scritto ho intenzione di usarlo in una macchina radiocomandata.... quindi penso che brucerò i transistor.... ho avuto un'altra idea: uso due amplificatori operazionali collegati con l'ingresso invertente collegato all'ingresso normale dell'altro in sostanza a croce... cosi da poter cambiare le polarità per fare funzionare il motorino
daniele1996
Mi piacerebbe conoscere sulla base di quali criteri hai variato l'avvolgimento del motore, comunque per dimensionare il circuito e per non bruciare transistor occorre sapere quanto consuma.
Dovresti, a mio parere, fare qualche prova in tal senso alla tensione con cui lo alimentavi in precedenza e misurando con un tester il consumo "approssimativo".
Non e' certo il massimo ma un punto di partenza, anche approssimato, e' assolutamente necessario.
P.S. perche' vuoi cambiare la polarita' di alimentazione? Vuoi fare andare il modellino a retromarcia?
grazie marco438... allora il circuito lo alimento con 3 batterie da 1.5 quindi 4.5 volt l'assorbimento verifichero tra qualche istante...
daniele1996
Visitano il forum: Nessuno e 167 ospiti
