strano risultato simulazione
[1] strano risultato simulazione
Messaggioda Foto Utenteoromoiluig » 1 mar 2012, 2:57
ho simulato con pspice il seguente circuito: (parte dell'amplificatore di feedback del VCF dell'EMS VCS-3 sintetizzatore analogico)
schema
l'opamp e R1 e R2 li ho aggiunti io per avere una sorgente di segnale come quella che esce dallo stadio precedente del filtro.
Il problema è che il grafico di uscita di una simulazione di sweep sinusoidale per V3 è questo:
com'è possibile che escano valori così alti ?
l'alimentazione è asimmetrica: +12V / -9V (anche per l'opamp)
questa la netlist, allego il file pspice
Codice: Seleziona tutto
* Schematics Netlist *
Q_Q30         $N_0002 $N_0001 $N_0003 Q2N2907A
R_R97         $N_0004 $N_0003  470
Q_Q29         $N_0006 $N_0005 $N_0004 Q2N2907A
R_R101         $N_0008 $N_0007  470
R_R96         $N_0004 $N_0007  2K7
R_R94         $N_0001 $N_0007  15K
R_R92         $N_0005 $N_0007  15K
R_R98         $N_0003 $N_0007  2K7
R_R99         $N_0006 $N_0002  15K
V_V1         $N_0007 0 12v
R_R95         $N_0006 $N_0009  68K
R_R93         $N_0006 $N_0010  68K
V_V2         0 $N_0006 9V
R_R2         $N_0012 $N_0011  1k
R_R1         $N_0013 $N_0012  1k
V_V3         $N_0013 0 DC 0V AC 1V
E_U3         $N_0011 0 VALUE {LIMIT(V(0,$N_0012)*1E6,-9V,+12V)}
Q_Q28         $N_0001 $N_0011 $N_0009 Q2N2222
Q_Q27         $N_0005 $N_0013 $N_0010 Q2N2222
R_R102         $N_0006 out  2K7
Q_Q31         $N_0008 $N_0002 out Q2N2222
R_R91         $N_0009 $N_0010  10k
feedback_red.zip
(497.37 KiB) Scaricato 122 volte
25 1 2 6
[2] Re: strano risultato simulazione
Messaggioda Foto Utentecarloc » 1 mar 2012, 9:36
I simulatori usano il modello linearizzato per piccoli segnali per fare l'analisi della risposta in frequenza e se ne fregano di tutto il resto....
Se invece tu facessi un transient analysis dovresti vedere la saturazione.
Comunque di solito quando si vuole la risposta in frequenza non si plotta una tensione ma qualcosa tipo Vu/Vi su scala logaritmica.
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
5
[3] Re: strano risultato simulazione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 mar 2012, 10:04
1) Dice il saggio: butta via i simulatori, a meno che non sappia molta piu` elettronica di loro.
2) Stai facendo una analisi in AC, l'uscita meglio rappresentarla in decibel
3) Nell'analisi in AC viene messo un ingresso di 1V al circuito linearizzato e la "tensione" che leggi in uscita e` in pratica il guadagno (a parte le dimensioni, ma spice da questo punto di vista fa un po' orrore)
4) Il risultato e` ragionevole. Con un segnale differenziale l'impedenza di ingresso di Q29 vale circa, supponendo un beta di 150, 0.47kohm/2*150=35kohm, che in parallelo a R92 fa una resistenza di carico di Q27 di circa 10kohm. Il primo stadio guadagna quindi 2, il secondo stadio guadagna circa 15kohm/(.47kohm/2)= 63, totale il guadagno e` di circa 126: close enough. Conti piu` precisi richedono carta e penna, adesso non le ho a portata di mano.
[4] Re: strano risultato simulazione
Messaggioda Foto Utenteoromoiluig » 1 mar 2012, 11:46
IsidoroKZ ha scritto:1) Dice il saggio: butta via i simulatori, a meno che non sappia molta piu` elettronica di loro.
ho provato a starci distante fino ad oggi!
IsidoroKZ ha scritto:l'impedenza di ingresso di Q29 vale circa, supponendo un beta di 150, 0.47kohm/2*150=35kohm,
??????mi pare proprio che ci sia un errore nel conto
25 1 2 6
[5] Re: strano risultato simulazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 mar 2012, 13:48
:shock:
[6] Re: strano risultato simulazione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 mar 2012, 13:53
:shock: :?: Approssimare 35,25 a 35 in un calcolo fatto a mente lo chiami errore nei conti ? :?: leggiti un po' della "produzione" diISIDOROKZsu EY ti assicuro che si impara (o migliora) un bel po' di matematica oltre a tutto il resto :ok:
[7] Re: strano risultato simulazione
Messaggioda Foto Utenteoromoiluig » 1 mar 2012, 14:13
chiedo sinceramente scusa, ho fatto un errore vergognoso, e mi vergogno pure a dirlo:
ho valutato l'espressione come
0.47kohm/(2*150)=35kohm
e i conti non mi tornavano. VERGOGNA!
non volevo affatto essere polemico quando dicevo che c'era un errore nel conto, ma cercavo di capire come mai venisse fuori quel risultato, so bene quanto tempo tu investi su questo forum.
Ciò detto, ammetto di non sapere granché su come funzionano i simulatori,pensavo (e speravo) che fossero delle panacee. . . e chiedo dunque:
qual è il modo migliore per analizzare questo circuito?
fare uno sweep DC in ingresso per vedere quali valori danno una risposta lineare e poi fare lavorare la tensione AC tra questi valori per evitare di andare in zona non lineare ?
e invece per studiarne il comportamento in zona non lineare cosa si dovrebbe fare?
grazie
25 1 2 6
