calo di tensione resistenza
[1] calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 10 mar 2012, 22:36
Ciao, se io collego in serie per esempio un generatore da 9 V, una resistenza da 470 ohm e una radiolina, per sapere la tensione sulla radio devo misurare la corrente, moltiplicarla per 470 e poi sottrarre a 9 questo valore?
oppure dovrei conoscere la resistenza della radio, giusto?
grazie!
21 1 5
[2] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 mar 2012, 22:40
Per sapere la tensione sulla radio devi ... misurare la tensione sulla radio. ;-)
Evidentemente c' è qualche altro motivo per cui ti vuoi incasinare la vita. Quale? :-M
73,9k 8 12 13
[3] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 10 mar 2012, 22:41
:lol:
si lo so ma a livello teorico quello che ho detto è giusto?
21 1 5
[4] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 mar 2012, 22:43
Si, il procedimento è quello che hai descritto.
Ma non misuri un "calo" di tensione ma una caduta di tensione.
Il calo ce l' hai nella concentrazione di zuccheri nel sangue dopo un po' di tempo che tiri la cinghia. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[5] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 10 mar 2012, 22:49
si esatto non mi veniva il termine e ho messo calo.
vorrei mettere in serie una batteria da 4.5V, una resistenza e un led (dice da 1.8 a 2.1 V) devo per forza partire con una grande resistenza e poi scendere fino a quando si accende o posso già calcolare il valore della resistenza teoricamente?
21 1 5
[6] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 mar 2012, 22:51
E cosa c' entra questa cosa con la radio di prima? :-M
73,9k 8 12 13
[7] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto Utentemir » 10 mar 2012, 22:57
paperino00 ha scritto:... una resistenza e un led..
mi permetto di consigliarti questa lettura sull'argomento.
[8] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto Utentespud » 11 mar 2012, 0:51
se posso dire una cosa, non è una caduta di tensione ma solo una tensione ai capi di qualcosa o al limite una differenza di potenziale :D
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[9] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 mar 2012, 1:02
Foto Utentepaperino00 in due anni sei passato dalla costruzione di un altoparlante all'incertezza sul progetto di mettere in serie un led ad una radiolina. Questo forum non ti ha fatto fare grandi progressi. Per imparare l'elettronica ti conviene seguire altre strade.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[10] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 24 mar 2012, 22:51
Comunque nel frattempo sono riuscito a fare accendere un led con la tensione corretta e a metterne 3 in parallelo :-o
In un altro esperimento, ho collegato un generatore da 6.13 V in serie con una resistenza da 390 ohm, e la differenza di potenziali ai capi della resistenza è diventata 6.10 V. Se il mio generatore fosse stato un generatore perfetto la ddp della resistenza sarebbe rimasta 6.13 V?
21 1 5
