perché secondo voi non funziona???
[1] perché secondo voi non funziona???
Messaggioda Foto Utentemaggio93 » 14 mar 2012, 22:42
Ciao a tutti, ormai è da un paio di mesi che provo a farlo e non ci riesco... non so proprio come fare!!! Ho seguito lo schema che c'è qui: http://www.ladyada.net/make/mintyboost/parts.html La versione 3.0 Tutti i componenti sono collegati bene e tutti i componenti corrispondono all'immagine che c'è lì... Questo è il datasheet del diodo che ho usato al posto del D1 che c'è sul pin 7 dell'lt1302:
SB360.pdf
(33.6 KiB) Scaricato 218 volte
E questa è l'induttanza L1:
Induttanza L1
Secondo voi cosa c'è che non va??
È un caricabatteria portatile... IN TEORIA da due stilo dovrei riuscire a caricarmi il cellulare... Non so se c'entra ma il mio cellulare è un Acer Liquid Mini
Grazie O_/
Foto Utentemaggio93
[2] Re: perché secondo voi non funziona???
Messaggioda Foto Utentesolderman » 15 mar 2012, 2:24
secondo me il tuo circuito principalmente non funziona a causa dell'induttanza che hai scelto. Ho guardato in rete, e il tipo di induttanza che hai preso non va bene per l'applicazione del circuito in oggetto. Ok, mi dirai che il valore in uH è giusto ma, per alcune applicazioni "delicate", (come un alimentatore switching step-up, nel tuo caso) non bisogna solo riferirsi al valore di uno o più componenti, ma anche e soprattutto alle loro caratteristiche. Se leggi bene il datasheet dell'integrato, dice che l'induttanza deve sopportare sui 2,5 - 3 A e che deve avere il nucleo in ferrite e altre caratteristiche. L'induttanza che hai forse arriva a qualche decina di mA e non si sa che tipo di nucleo abbia.... Quell'induttanza è adatta per applicazioni audio e piccoli filtri di segnale.
Attenzione anche ai condensatori: quello di uscita elettrolitico deve avere un basso ESR (leggi sempre il datasheet..), altrimenti potresti avere ptoblemi di "ripple" sulla tensione in uscita. Per i ceramici è consigliabile utilizzare quelli con dielettrico di tipo X7R.
Il diodo deve avere una corrente massima forward di 2 A: quello che hai usato tu va più che bene, è di 3A (quello che ti consiglia il sito è di 1A!).
Ti consiglio comunque di attenerti a quello che ti suggerisce il data sheet dell'LT....
Spero di esserti stato di aiuto O_/ .
518 1 4
[3] Re: perché secondo voi non funziona???
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 15 mar 2012, 2:56
Per esperienza su questo tipo di circuiti confermo quanto ti è stato detto. L'induttanza è estremamente discriminante riguardo al funzionamento del circuito e quella che hai scelto non supporta le correnti in gioco.
Inoltre ti posso dire che in tutti gli alimentatori per cellulare che ho costruito ho corto-circuitato i pin D+ e D- della porta USB e da quanto ho testato i cellulari Nokia e Samsung riconoscono il dispositivo come un "alimentatore da parete" assorbendo la piena corrente disponibile (superiore al mezzo ampere, poi dipende dal cellulare).
Non ti posso garantire che sia il metodo corretto per il riconoscimento ma fin ora è l'unico che fa partire la fase di ricarica (Nokia N97, Nokia Navigator, Samsung Galaxy S, Galaxy S 2) a corrente pari a quella da "muro".
Ho misurato rispettivamente per i sopra elencati 0.69 A, 0.8 A, 0.58 A, 0.65 A che corrispondono esattamente ai valori che ho misurato con il dispositivo originale. Ovviamente le batterie che utilizzi devono supportare una corrente molto maggiore dato il bilancio di potenza e il rendimento in gioco.
5.687 3 9 13
[4] Re: perché secondo voi non funziona???
Messaggioda Foto Utentemaggio93 » 15 mar 2012, 9:02
Ok, grazie ragazzi, provvederó a cambiarla... :) peró ho dimenticato qualche particolare, a funzionare funziona, il telefono dice che é sotto carica.. ma quel coso gli fa uno scherzetto, gli dice che carica ma in realtá lo scarica simpatico eh!?! Ho provato a misurare la corrente che da fuori il caricabatteria e va dai 17 ai 20/30 mA ...provvederó a cambiare induttanza, grazieee!!!
Foto Utentemaggio93
[5] Re: perché secondo voi non funziona???
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 15 mar 2012, 13:08
Visto che siamo in argomento: qualcuno sa dove possa trovare le configurazioni dei pin dati per la ricarica delle varie marche? Anche solo nokia mi basterebbe. Ormai ho cercato in lungo e in largo. Quasi quasi potrei misurare la tensione riferita a massa dei pin degli alimentatori che ho a casa ma non saprei se fosse generata dal cellulare che incontra una resistenza o da un partitore nell'alimentatore, o da qualcosa di più complesso come un circuito chiuso dedicato alla porta D+/D-.
5.687 3 9 13
[6] Re: perché secondo voi non funziona???
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 15 mar 2012, 13:58
Ottima domanda se ho ben capito e per i modelli Nokia N70, N90, N91, 3230, 3300, 6155, 6170, 6230, 6230i, 6233, 6235, 6255, 6260, 6630, 6650, 6670, 6680, 6681, 7270, 7600, 7610, 7700, 7710, 9300, 9500
prova a vedere qui http://pinouts.ru/all/nokia_pop_pinout.shtml
E' un sito russo, non so se si vedra', mi conferma il corto che hai dovuto fare sulla porta.
2.458 1 4 6
[7] Re: perché secondo voi non funziona???
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 15 mar 2012, 20:07
5.687 3 9 13
[8] Re: perché secondo voi non funziona???
Messaggioda Foto Utentemaggio93 » 26 mar 2012, 17:16
Rieccomi... : ) ...secondo voi, quest'induttanza può andare bene?? http://www.taydaelectronics.com/inducto ... uctor.html GRAZIE!!
Foto Utentemaggio93
[9] Re: perché secondo voi non funziona???
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 mar 2012, 17:30
solderman ha scritto: Se leggi bene il datasheet dell'integrato, dice che l'induttanza deve sopportare sui 2,5 - 3 A e che deve avere il nucleo in ferrite e altre caratteristiche.
L'induttore che hai linkato non sembra proprio rispondere alla caratteristiche richieste anche se il link e' povero di descrizione.
Forse non hai letto bene quanto scritto in precedenza da Foto Utentesolderman e che cito per tua memoria.
