Ricerca vecchio diodo al selenio
[1] Ricerca vecchio diodo al selenio
Messaggioda Foto Utenteslashb81 » 15 mar 2012, 11:15
Ciao a tutti,
sto cercando di recuperare un vecchio (credo che sia) diodo al selenio, come quello di questa foto.
Qualcuno ha qualche dritta da darmi, su dove posso cercarlo o se c'e, secondo voi, un prodotto compatibile a questo, che posso magari recuperare da qualche fornitore tipo RS?
Il pezzo era montato in un carica batterie...
Grazie a tutti in anticipo!
Ultima modifica di Foto Utentemir il 15 mar 2012, 22:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: mir : le immagini vanno inserite utilizzando la funzione"Invia allegato" e non con link esterni !
Foto Utenteslashb81
0 4
[3] Re: Ricerca vecchio diodo al selenio
Messaggioda Foto Utenteslashb81 » 15 mar 2012, 12:11
Grazie mille per la risposta, costa uno sproposito!
C'è la possibilità di sostituirlo con qualche altro tipo di prodotto?
Foto Utenteslashb81
0 4
[4] Re: Ricerca vecchio diodo al selenio
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 15 mar 2012, 15:11
Un comune diodo al silicio non va bene in sostituzione? Che cosa devi farne?
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[5] Re: Ricerca vecchio diodo al selenio
Messaggioda Foto Utenteslashb81 » 15 mar 2012, 16:01
E' montato in un carica batterie...
sinceramente prima di oggi non sapevo neanche cosa fosse quel pezzo li...
#-o
Se posso sostituirlo con un "comune diodo al silicio", ben venga...
Le caratteristiche di questo diodo al silicio, potrebbero essere compatibili con questo pezzo smontato?
grazie per la pazienza...
Foto Utenteslashb81
0 4
[6] Re: Ricerca vecchio diodo al selenio
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 15 mar 2012, 16:46
Osservando meglio la foto, vedo che ci sono 4 morsetti, quindi si tratta più probabilmente di un ponte raddrizzatore al selenio, composto da 4 diodi al selenio collegati a "ponte di Graetz".
Comunque per dissipare i dubbi sarebbe opportuno sapere qualche dato in più:
1) da quanti ampére è il tuo caricabatterie?
2) qual è la tensione delle batterie che può ricaricare (suppongo 12 o 24 volt)?
3) dal secondario del trasformatore quanti fili escono? (una o più foto del caricabatterie sarebbero utili);
4) è presente una grossa resistenza di caduta o che altro sistema per regolare la corrente di carica? (una o più foto del caricabatterie sarebbero utili);
5) sei sicuro che è proprio il ponte al selenio ad essere guasto, e che il resto (trasformatore, fusibile, cavo, interruttore ecc.) è ancora buono?
Non conosco le caratteristiche dei diodi al selenio (in particolare il diagramma tensione-corrente), dovrei cercare e darci un'occhiata. Comunque direi che per usarlo in un caricabatterie lo puoi sostituire con un ponte raddrizzatore al silicio. Se è vero che il tuo ponte al selenio è da 50 volt e 40 ampére (mi sembrano un po' tanti, viste le dimensioni) dovrai sostituirlo con un ponte raddrizzatore al silicio da ALMENO 50 volt e ALMENO 40 ampére. Dovresti poterlo trovare su ebay o da rivenditori di materiale elettronico. In alternativa puoi usare 4 diodi raddrizzatori al silicio, ciascuno da ALMENO 50 V e ALMENO 40 A, e collegarli tu a ponte di Graetz (se serve posso spiegarti come fare).
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[7] Re: Ricerca vecchio diodo al selenio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 mar 2012, 18:01
Credo che un ponte come questo possa fare al caso tuo.
E' pero' opportuno che tu risponda prima alle domande che ti ha posto Foto UtenteGuidoB.
[8] Re: Ricerca vecchio diodo al selenio
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 15 mar 2012, 21:33
il ponte che hai linkato da RS è da 35 A
inoltre prendendone uno in package analogo credo vada adeguatamente alettato per non farlo sciogliere
sempre ammesso che possa essere sostituito con un ponte al silicio, leggiucchiando qua e là ho visto che questi diodi hanno anche la funzione di limitarti la corrente
da wiki:
"Selenium rectifiers had the capability to act as current limiters which can temporarily protect the rectifier during a short circuit and provide stable current for charging batteries."
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[9] Re: Ricerca vecchio diodo al selenio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 mar 2012, 21:54
Beppe82 ha scritto:il ponte che hai linkato da RS è da 35 A
Visto che si tratta di inserirlo in un caricabatterie (che non arrivera' mai a quelle correnti e quindi non si sciogliera') credo che sia piu' che sufficiente, naturalmente sempre a condizione che sia sostituibile con l'originale; per sapere questo e' necessario che Foto Utenteslashb81 risponda alle domande poste.
Visitano il forum: Google [Bot] e 61 ospiti
