Resistenza controllata in tensione
[1] Resistenza controllata in tensione
Messaggioda Foto Utentevincenzo1987 » 15 mar 2012, 16:18
Qualcuno sa dirmi come fare una generatore di rampa a frequenza fissa e ampiezza variabile a seconda di un segnale di ingresso?
potete anche dirmi come fare un resistenza controllata in tensione?
Grazie mille
[2] Re: Resistenza controllata in tensione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 mar 2012, 16:33
Per il generatore di rampa esistono vari circuiti, sarebbe meglio se spiegassi le caratteristiche dell'oscillatore e vedere cosa si può fare.
Cosa intendi per resistenza controllata in tensione?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Resistenza controllata in tensione
Messaggioda Foto Utentevincenzo1987 » 15 mar 2012, 16:47
metto il progetto completo che devo fare.... http://www.emotorwerks.com/ir1153.pdf
a me servirebbe un sistema che simuli una resistenza il cui valore vari in base al segnale in ingresso al sistema.
l oscillatore deve avere un ampiezza variabile da un segnale di ingresso(avevo pensato di utillizzare un semplice generatore a rampa a ampiezza costante seguito da un operazionale con guadagno variabile(con la resistenza suddetta))
[4] Re: Resistenza controllata in tensione
Messaggioda Foto Utentethermidor » 15 mar 2012, 17:13
Un operazionale a transconduttanza, tipo LM13700.
73 3
[5] Re: Resistenza controllata in tensione
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 15 mar 2012, 18:17
Fotoresistenza montata in un tubetto assieme ad un led o ad una lampadina.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
