Salve a tutti, sono nuovo, studio ing. elettronica, volevo proporvi 2 questiti che ho avuto difficoltà a risolvere.
Due circuiti nel dominio della frequenza
15 messaggi
eccone un altro
Ultima modifica di
RenzoDF il 18 giu 2013, 13:10, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: Dopo aver ridimensionato, Inserire immagine in linea con il testo per evitare lo sconfinamento a destra.
stefanox92
0 3 - Messaggi: 2
Prova a postare i tuoi procedimenti
Per i disegni usa fidocadJ e per le formule LaTeX
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
8
Visto che il postante se ne e' andato in vacanza, ne approfitto per risolvere ... poi cancello la soluzione a Pasquetta.
a) Per il primo
Ricavando il circuito equivalente di Thevenin visto da R1, per ZTh avremo la serie fra i due rami del mutuo induttore (Za) in parallelo con il parallelo di R con R-C (Zb)
per le condizioni di adattamento energetico avremo quindi che la resistenza del resistore R1 che rende massimo il trasferimento di potenza dovra' essere
La f.e.m. del generatore equivalente, pari alla differenza di potenziale fra i due morsetti, sara' ricavabile con due partitori di tensione
la potenza su R1 sara' quindi
essendo la corrente erogata da Vg in fase alla stessa, si avra' potenza reattiva erogata nulla e potenza attiva doppia
Controlliamo usando LTspice con una simulazione AC per controllare modulo e fase della potenza su R1; con una direttiva spice .step param Ru 1 10 .1 possiamo analizzare la potenza su R1 al variare di R1 da 1 ohm a 10 ohm
ottenendo conferma al risultato ottenuto per PRmax
b) Per il secondo
Scritte le due equazioni alla rete,
supponendo di alimentarla con un generatore di prova con f.e.m. di modulo unitario ed argomento nullo
dalla quale (con un po' di pazienza) si puo' ricavare la corrente in ingresso
che dovra' avere argomento complessivo nullo e uguale per numeratore e denominatore, quindi
relazione che impone
che porta a soluzioni reali per L solo se
Fra le infinite soluzioni, scelta per esempio una pulsazione
avremo le due soluzioni
che portano ad una corrente assorbita
BTW se pero' si prova a verificare con LTspice ...
la soluzione, sembra non confermare i calcoli, why?
... mentre Tina e SpiceOpus invece concordano
a) Per il primo
b) Per il secondo
RenzoDF ha scritto:[...] pero' si prova a verificare con LTspice ...la soluzione, sembra non confermare i calcoli, why?[...]]
.....mmmmmm secondo me ci vuole un hack(er)
carloc ha scritto:.....mmmmmm secondo me ci vuole un hack(er)
No no, e' semplice, bastava leggere, ma io non lo riuscivo proprio a capire ... se non quando Helmut me l'ha ricordato
Per essere semplice è come tutte le cose...se le sai sono semplici
però un hack ci vuole
o meglio si può fare anche con un hack
carloc ha scritto:... però un hack ci vuoleo meglio si può fare anche con un hack
L'ho capita in ritardo ... come al solito
... comunque anche senza "hakkare", in fondo alla finestra di inserimento c'era pure scritto
Soluzione: in LTspice l'induttore, di default, ha una resistenza serie di 1 milliohm, volendo porla a zero bisogna specificarlo con uno 0 oppure spuntare in Hacks! Rser=0, come suggerito da
RenzoDF ha scritto:[...] in fondo alla finestra di inserimento c'era pure scritto
Noooooo..... ma lo sai che non lo avevo mai notato
carloc ha scritto:Noooooo..... ma lo sai che non lo avevo mai notato
Manco io, e lo ho dovuto chiedere sull' LTspice/SwitcherCAD III - Groups - Yahoo! ... perche' dell'Hackkare non mi era venuto in mente
15 messaggi
