Come far ruotare un servomotore (progetto scolastico)
Raccolta di codici sorgenti
[1] Come far ruotare un servomotore (progetto scolastico)
Messaggioda Foto Utentealle588 » 5 apr 2012, 15:12
Ciao io ho un servomotore e vorrei sapere come posso fare in modo che ruoti di 90 gradi avanti e 90 a indietro?è per un progretto di scuola...aiutatemi per favore che sono bloccato!
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 5 apr 2012, 15:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato il titolo in modo che sia maggiormente significativo.
Foto Utentealle588
0 1 2
[2] Re: Come far ruotare un servomotore (progetto scolastico)
Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 apr 2012, 15:32
Bisogna sapere che servomotore hai, marca, modello, ecc. Bisogna sapere che tipo di encoder ha il servomotore, ammesso che lo abbia, o che encoder esterno hai, quindi bisogna sapere se questo servomotore ha un suo controller o no, ed eventualmente cosa hai tu a disposizione.
Ci sono sostanzialmente due famiglie importanti per questi aggeggi: hobbistica ed industriale. Quanto più ci racconti, tanto più sarà possibile/facile aiutarti.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Come far ruotare un servomotore (progetto scolastico)
Messaggioda Foto Utentealle588 » 5 apr 2012, 15:38
è un servomotore da hobbistica...la marca è la AEOUAN e il modella è AE09....non riesco a mandare un impulso che faccia muovere qualcosa con il PIC!
Foto Utentealle588
0 1 2
[4] Re: Come far ruotare un servomotore (progetto scolastico)
Messaggioda Foto Utenteaduri » 11 apr 2012, 17:07
su questo post io ho combattuto con dei servomotori che avevano delle tempistiche fuori standard, non conosco i tuoi ma non vorrei che avessero lo stesso problema.
viewtopic.php?f=17&t=30108&start=10
Spero ti possa aiutare
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[5] Re: Come far ruotare un servomotore (progetto scolastico)
Messaggioda Foto Utentempeino » 12 apr 2012, 23:03
Foto Utentempeino
595 4 11
[6] Re: Come far ruotare un servomotore (progetto scolastico)
Messaggioda Foto Utentealle588 » 30 apr 2012, 11:49
Un po si e un po no ma grazie lo stesso!!
Foto Utentealle588
0 1 2
