Sto cercando di costruire una macchina per lo zucchero filato, e dovrei unire il contenitore dello zucchero con il motore elettrico del phon
in questo modo:
Ho già provato a farlo funzionare con un motorino dei giocattoli, e il risultato è che quando metto lo zucchero rallenta troppo e lo zucchero non riesce a fuoruscire dai fori. Però almeno quello ero riuscito a collegarlo utilizzando la parte metallica di un morsetto mammut:
Il motore del phon ha l'asticina troppo grande, come faccio? Ha un diametro di 4mm, esistono morsette cosi grandi?
Unire due assi
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
3 messaggi
Non sono un meccanico, quindi non sto a parlarti di cuscinetti e quant'altro. Ma secondo me anche se la distanza tra motore e carico è ridotta, se non metti un supporto (bronzina o cuscinetto) c'è il rischio che l'albero si possa piegare.
Ad ogni modo devi farti tornire un albero di raccordo, una sorta di giunto, che abbia i due diametri interni dei due alberi, da fissare su questi ultimi con dei grani (non le viti a testa cilindrica).
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
A me è capitato di usare degli attacchi come questi: ce ne dovrebbero essere anche per accoppiamenti tra alberi con diametro differente.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
3 messaggi
