Pulsanti mantenuti / instabili
[1] Pulsanti mantenuti / instabili
Messaggioda Foto UtenteInterested » 12 apr 2012, 15:00
Salve,
sono un appassionato di impianti elettrici e vorrei sapere la differenza tra un pulsante mantenuto e uno instabile.
Me la sapete dire?
Grazie in anticipo
90 4
[2] Re: Pulsanti mantenuti / instabili
Messaggioda Foto Utenteadmin » 12 apr 2012, 15:04
Da dove viene questa terminologia?
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Pulsanti mantenuti / instabili
Messaggioda Foto Utentemir » 12 apr 2012, 16:29
Interested ha scritto: un pulsante mantenuto....
in che senso.. mantenuto premuto ?
:mrgreen: ....scherzi a parte, le tue definizioni mi restano alquanto nuove e strane, direi che in genere un pulsante è un apparecchio di comando che assume una sua posizione di chiusura o apertura a seconda del tipo di contatti che ha (può avere contatti di tipo NO (normally open) o NC (normally closed)) e la sua posizione rimane fino alla pressione esercitata sul suo elemento di comando da parte di un generico operatore, diversamente nella sua condizione di riposo (senza forze esterne) la posizione dei contatti rimane nello stato originale (NO o NC) secondo i casi.
nel caso di pulsanti per applicazioni in ambito industriale, sono costituiti da:
-una parte chiamata operatore che assume forme diverse secondo la funzione svolta dal pulsante, ad esempio a fungo nel caso di pulsanti di emergenza, o solo parte di comando luminosa o no etc...
-un elemento detto blocco di contatti che possono essere più di uno installati in sovrapposizione e come già detto di tipo NC o NO od entrambi,
-un supporto di fissaggio
-ed un'eventuale targhetta di identificazione.
nel caso poi sempre dei pulsanti per applicazioni industriali è fondamentale rispettare un codice di colori per identificare correttamente la funzione svolta dal pulsante in virtù delle normative vigenti.
[4] Re: Pulsanti mantenuti / instabili
Messaggioda Foto UtenteInterested » 12 apr 2012, 16:55
Innanzitutto grazie della veloce risposta.
Non essendo uno specialista del settore non so ancora proprio i termini esatti, ma in questo caso credevo fossero giusti.
Mi sono venuti in mente guardando le schede tecniche di questi due pulsanti, potete leggere sulla prima riga di entrambi:
Attuazione a pulsante: Mantenuto
Oppure:
Attuazione a pulsante: Instabile
Eccoli qua:
Mantenuto: http://it.rs-online.com/web/p/pulsanti/4793790/
Instabile http://it.rs-online.com/web/p/pulsanti/4793576/
Entrambi sono NO.
90 4
[5] Re: Pulsanti mantenuti / instabili
Messaggioda Foto Utentemir » 12 apr 2012, 17:14
dalle specifiche si direbbero dei normali pulsanti (particolari per il sistema/dimensioni/forma/caratteristiche di fissaggio) di tipo NO ed NC , la descrizione si riferisce (presumo) alla condizione di contatto chiuso/aperto relativamente alla condizione di comando (operatore premuto/non premuto) ma è una mia (opinabile) intepretazione dui quanto indicato sulla descrizione,per il resto sono due pulsanti ....
[6] Re: Pulsanti mantenuti / instabili
Messaggioda Foto UtenteInterested » 12 apr 2012, 17:26
Perché l'avevo pensato come:
instabile: classico pulsante che se rilasciato ritorna alla posizione normale
mantenuto: se lo premi va in posizione contraria a quella normale e ci rimane finché non lo ripremi. Un po' come un interruttore...
90 4
[7] Re: Pulsanti mantenuti / instabili
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 apr 2012, 17:26
Credo che la differenza tra i due sia che il primo (mantenuto) mantiene lo stato in cui viene a trovarsi dopo la pressione (quindi occorre una seconda pressione per cambiarlo) mentre nel secondo, lo stato e temporaneo ( al mancare della pressione torna a quello precedente).
Ma questa e' solo una mia interpretazione.
P.S. I messaggi si sono accavallati; vedo che ti sei gia' dato la risposta.
[8] Re: Pulsanti mantenuti / instabili
Messaggioda Foto Utentemir » 12 apr 2012, 17:28
Interested ha scritto:Perché l'avevo pensato come:....
è possibile, comunque rimane il fatto (a mio avviso)che siano due normali pulsanti per i quali fa testo il relativo simbolo grafico.. ;-)
[9] Re: Pulsanti mantenuti / instabili
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 apr 2012, 17:39
Le norme distinguono in:
"... a ritorno automatico"
"... a posizione mantenuta"
[10] Re: Pulsanti mantenuti / instabili
Messaggioda Foto UtenteInterested » 12 apr 2012, 18:45
Ehm, quindi una risposta sicura non me la sapete dare?
Perché mi serviva un pulsante che funzionasse come interruttore, da mettere in un quadro con pulsanti (normali) per mantenere un po' lo stile omogeneo... :roll:
90 4
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
