Salve, vorrei chiedere se è possibile installare il sistema operativo XP, su un HDD esterno che è collegato al PC attraverso porta USB.
grazie a tutti
ciao
Installazione Windows XP
Paolino,
fairyvilje
18 messaggi
Il problema non è tanto installarlo quanto il fatto che questo non lo rende affatto portabile, dovresti comunque collegarlo solo alla macchina sulla quale lo hai installato e comunque la velocità della USB lo renderebbe estremamente lento.
sul web ci sono parecchie guide. Questa sembra la più chiara:
http://www.ilpiffe.com/t149-guida-come- ... sk-esterno
e da quel che leggo quoto
jumpmad
jumpmad ha scritto:Il problema non è tanto installarlo quanto il fatto che questo non lo rende affatto portabile
Esiste la possibilità di creare delle distribuzioni live di windows, anche se il risultato che se ne ottiene è tutt'altro che soddisfacente. Prova a googlare WinPE.
Premettendo che io uso windows e non linux e lo preferisco rispetto al pinguino, il mio consiglio per un utilizzo live è quello di utilizzare le distro di linux già live di per sè. Con qualche piccolo accorgimento e si possono installare su hdd ed avere un sistema operativo completamente portable.
Tuttavia, per esperienza diretta, non ne consiglio l'uso se non come strumento di emergenza, perché il sistema che ne viene fuori è estremamente lento.
Ultima modifica di
cronos80 il 17 apr 2012, 17:39, modificato 1 volta in totale.
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Penso che l'unico OS da installarsi su un supporto USB sia Ubuntu.
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [
IsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Esemplificavo
Certo non voglio creare "crociate"...
Un sano
anche alle altre distro!
Un sano
anche alle altre distro!Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [
IsidoroKZ]
18 messaggi
