contenitore trasparente per PCB
[1] contenitore trasparente per PCB
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 23 apr 2012, 11:53
Ciao a tutti!
sto pensando di utilizzare un contenitore per proteggere un PCB da umidita' e sporcizia.
Il contenitore deve essere trasparente (quindi in un materiale plastico) e resistere ad una temperatura di 37 gradi. Inoltre, devo predisporre delle aperture (per i segnali di ingresso e di uscita).
Secondo voi il plexiglass va bene come materiale?
Dubito di trovare in commercio una scatola con le dimensioni che voglio e le aperture nei punti che mi interessano, quindi mi sa che devo comprare un blocco in plexiglass e lavorarlo io... :?
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[2] Re: contenitore trasparente per PCB
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 apr 2012, 12:23
Si puo' fare con fogli di plexiglass che si trovano nei brico in diverse dimensioni e spessori; naturalmente poi bisogna lavorarci sopra....... :mrgreen:
[3] Re: contenitore trasparente per PCB
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 23 apr 2012, 18:00
E qualcuno sa indicarmi se conosce scatolette in plexiglass per scopo generico? ho cercato su RS ma non trovo nulla..pensavo di comprarne una intera e poi fare i fori dove voglio..
alternativamente, compro le lastre e le incollo tra loro.. :mrgreen:
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[4] Re: contenitore trasparente per PCB
Messaggioda quenci » 23 apr 2012, 21:34
Ti va bene questa?
quenci
327 2 4 5
[5] Re: contenitore trasparente per PCB
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 23 apr 2012, 21:45
mmm dovrebbe essere trasparente su tutti i lati..
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[6] Re: contenitore trasparente per PCB
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 23 apr 2012, 21:49
Quali le dimensioni richieste?
60,1k 6 11 13
[7] Re: contenitore trasparente per PCB
Messaggioda Foto Utentedimaios » 23 apr 2012, 22:11
giulia87 ha scritto: Dubito di trovare in commercio una scatola con le dimensioni che voglio e le aperture nei punti che mi interessano, quindi mi sa che devo comprare un blocco in plexiglass e lavorarlo io... :?
Ottima idea.
Guarda qui come fare ..... mi sembra un tutorial interessante ... a parte la pubblicità. ;-)
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[8] Re: contenitore trasparente per PCB
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 23 apr 2012, 23:08
Interessante videotutorial :ok:
Scusate l'intromissione, ma se il tuo scopo è solo quello di protteggere, non basta impiegare l'apposita "lacca" isolante per PCB?
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[9] Re: contenitore trasparente per PCB
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 24 apr 2012, 8:33
carlomariamanenti ha scritto:dimensioni richieste?
direi un 7 x 9 x 1.5 cm
belva87 ha scritto: non basta impiegare l'apposita "lacca" isolante per PCB?
Allora all'inizio credevo anche io fosse la soluzione migliore..
infatti ho comprato questa
http://it.rs-online.com/web/p/vernici-di-protezione/0569290/?searchTerm=569290&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B367D247C5E5C647B377D247C5E5C647B31307D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D3536393239302677633D4E4F4E4526
(che non ho ancora usato perché non ho ancora il PCB :mrgreen: )
che dovrebbe proteggere da umidità e sporcizia..
però dato che moolto probabilmente sul PCB potrebbe gocciolare acqua non vorrei che restasse lì depositata o comunque dover intervenire ogni volta a rimuoverla..e poi non so quanto la lacca garantisca protezione a lungo termine...per questo ho pensato di risolvere il problema inserendo il tutto in una scatola..
la mia alternativa è mettere uno strato di silicone (abbastanza spesso) sulla scheda, così anche se ho gocce d'acqua sono piuttosto lontane dai componenti e dalle piste..
che dite? O_/
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[10] Re: contenitore trasparente per PCB
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 24 apr 2012, 8:37
giulia87 ha scritto:che dite? O_/
Che, per tanti motivi, è una pessima idea: Foto Utentegiulia87, perché continui a fare il contrario di ciò che ti si dice?
55,9k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti
