misurare la variazione di capacità
[1] misurare la variazione di capacità
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 3 mag 2012, 12:08
Dato un condensatore (due piatti di rame 5cm X 5 cm a distanza di 2 mm circa) con un dielettrico non omogeneo (vari strati di tessuto di cotone). Tale tessuto viene imbevuto con fluido non conduttivo, a questo punto varia la capacità.
Come misurare che c'è una variazione di capacità?
ciao
-12 1 5
[2] Re: misurare la variazione di capacità
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 mag 2012, 17:13
Misurando con un capacimetro prima e dopo la variazione del dielettrico. O_/
[3] Re: misurare la variazione di capacità
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 4 mag 2012, 9:18
e se voglio farlo con un circuito non molto complesso?
-12 1 5
[4] Re: misurare la variazione di capacità
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 mag 2012, 9:44
Oscillatore in cui il condensatore determina la frequenza di oscillazione, poi misuri la frequenza generata.
Tensione a frequenza costante applicata sulla capacita` e con un operazionale a transresistenza misuri la corrente che passa, raddrizzi e hai una tensione proporzionale alla capacita`.
[5] Re: misurare la variazione di capacità
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 4 mag 2012, 10:42
Ponte capacitivo in alternata con demodulazione sincrona: soluzione raffinata, ma più complessa.
55,9k 7 11 13
[6] Re: misurare la variazione di capacità
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 4 mag 2012, 11:55
Posso chiedere a DirtyDeeds e IsidoroKZ lo schema del circuito, o come trovarlo sul web ?
grazie
-12 1 5
[7] Re: misurare la variazione di capacità
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 mag 2012, 15:27
Esiste anche un bel LRC meter nel Visual Analizer. O_/
[8] Re: misurare la variazione di capacità
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 8 mag 2012, 8:56
IsidoroKZ ha scritto:Oscillatore in cui il condensatore determina la frequenza di oscillazione, poi misuri la frequenza generata.
posso chiederti lo schema? scusa ma non sono molto pratica.
-12 1 5
[9] Re: misurare la variazione di capacità
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 mag 2012, 10:29
Non ti basta uno schema, ci vuole anche una fixture di misura che mantenga costante le capacita` parassite e la capacita` di riferimento.
Come dovrebbero essere fatte le piastre? Fisse, mobili... Il tessuto riempie completamente lo spazio fra le due piastre? Di che variazione di capacita` si parla?
[10] Re: misurare la variazione di capacità
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 mag 2012, 15:16
Uno strumento di misura "affidabile" non può essere fatto se non con un circuito relativamente complesso (ma per rendersene conto bisognerebbe possedere almeno le cognizioni di base di "misure"). O_/
