ciao chi mi può dare una mano?
il circuito è un amplificatore pull push.
il progetto prevede:
guadagno di tensione totale AVtot = 50;
RL = 8ohm
Alimentazione +- 24 V
banda passante 20hz a 25khz
ic =1mA
Vorrei sapere quanta potenza offre questo amplificatore su un carico da 8 ohm pke dalle mie simulazioni con ltspice non ci ho capito molto..... ki di voi lo potrebbe simulare e dirmi se ho fatto una tontesa oppure è giusto e va solo modificato...
Se volte sapere come sono arrivato a questo schema fattemi sapere!
In soldoni è composto da uno stadio Pull Push, da uno a collettore comune e da uno a emettitore comune
grazie a tutti ciao!
Progettino Amplificatore audio (solo per esperti)
17 messaggi
il primo stadio è un emettitore comune, il 2 e un collettore comune, l'ultimo stadio è un Push Pull complementare.
Io non sono esperto, ma secondo me quel circuito funzionerebbe molto male...
Qualche ragione:
1) il secondo stadio mi sembra polarizzato male;
2) lo stadio finale lo vedo ben predisposto a fumare
3) varie ed eventuali...
PS: lascia perdere il simulatore
PPS: e poi che potenza vorrai mai tirare fuori da dei 2N2222?
Qualche ragione:
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Anche per me ha qualche problema e proprio per questo ke l'ho postato qui... comunque in merito alla disposizione degli stadi io ho ragionato cosi:
io volevo un guadagno in tensione di 50
mi sono calcolato il guadagno in tensione dell'ultimo stadio (push pull)
Avt=vopp/vipp = 1 -rpi/[rpi+(Bo +1)RL]
ottengo
Avt = 0,39;
allora ho pensato di mettere un emettitore comune per avere un guadagno di tensione in questo modo ottengo:
AVtot =Ripp/[Ripp +Roec] * Riec/[Rs + Riec] *Avpp *Avec
quindi se Roec << Ripp e Rs <<Riec ottengo Avtot = Avpp*Avec;
quindi Avec= Avtot/Avpp = 50/0.39 =128.
ma siccome la resistenza d'uscita del Emettitore Comune è molto grande, Roec << Ripp non sarà mai verificata allora ho deciso di usare un collettore comune (tra emettitore comune e push pull) che ha una resistenza d'uscita bassa....
Il guadagno del collettore comune e pari a 1 circa
quindi
Avtot=Vopp/vs = Ripp/[Ripp +Roec]* Riec/[Rs +Riec]*Ricc/[Ricc +Roec]*Avpp*Avec*Avcc
mettendo
X = Ripp/[Ripp +Roec]
Y = Riec/[Rs +Riec]
Z = Ricc/[Ricc +Roec]
mi sono ricalcolato Avec =Avtot/[X*Y*Z*Avpp*Avcc] che mi da 160
Questo procedimento e giusto ?
i sta per input
o sta per output
ottengo
Avt = 0,39;
quindi
mettendo
Y = Riec/[Rs +Riec]
i sta per input
o sta per output
matxx ha scritto:mi sono calcolato il guadagno in tensione dell'ultimo stadio (push pull)
L'ultimo stadio non lavora con segnale piccolo e applicare l'equazione che hai scritto non ha molto senso, per di più con un altoparlante, in cui gli 8 ohm sono puramente nominali.
Ma, indipendentemente da questo, come ho scritto in [4], l'ultimo stadio è buono per far strage di transistor. Per cui, prima di tutto, si ritorna alla domanda: che potenza vorresti tirare fuori da 'sto povero amplificatore?
Inoltre, gli amplificatori non si fanno così: per ottenere un guadagno stabile e indipendente dal carico, bisogna usare la retroazione.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
ok... questo schema è più qualcosa di didattico che una vera e propria realizzazione , voglio capire dove ho sbagliato e magari con il vostro aiuto cercare di risolvere i problemi e correggerlo... comunque per quanto riguarda la potenza vorrei qualcosa di basso tipo 5 Watt.
matxx ha scritto:ok... questo schema è più qualcosa di didattico che una vera e propria realizzazione , voglio capire dove ho sbagliato e magari con il vostro aiuto cercare di risolvere i problemi e correggerlo... comunque per quanto riguarda la potenza vorrei qualcosa di basso tipo 5 Watt.
Anch'io non sono "un esperto" ma voglio ugualmente darti qualche suggerimento:
Se vuoi capire dove hai sbagliato, basta che leggi attentamente quanto ti e' stato suggerito da
Inoltre (ma mi sembra che sia stato gia' detto) con quei finali i 5W non li vedi nemmeno con un telescopio.
Per finire quindi, ti consiglio di ricominciare da capo e ti ricordo che l'elettronica si studia sui libri e non con i simulatori.
17 messaggi
