Guasti ripetuti all'inverter
[1] Guasti ripetuti all'inverter
Messaggioda Foto Utentesimonegestionale » 14 mag 2012, 16:44
voglio porre un quesito abbastanza insolito:
quali possono essere le cause di continui guasti all'inverter 0,2KW che comanda un motore 0,18kW alimentato a 230Vac
L'inverter è un Toshiba
Grazie infinite
5 3
[2] Re: Guasti ripetuti all'inverter
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 14 mag 2012, 17:06
Le potenze riportare di che tipo sono?
Intendo, sono potenze di picco o a lavoro continue?
Altro fattore importante, l'inverter lavora nel range di temperatura e umidità previsto dal costruttore??
Come è collegato il motore all'inverter?
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[3] Re: Guasti ripetuti all'inverter
Messaggioda Foto Utentesimonegestionale » 14 mag 2012, 17:09
Il motore è collegato 230V triangolo, il motore fa girare una coclea ma nulla di eclatante è solo in questo impianto che da problemi.
5 3
[4] Re: Guasti ripetuti all'inverter
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 14 mag 2012, 17:13
simonegestionale ha scritto:Il motore è collegato 230V triangolo...
Prova a spiegare in modo più esaustivo e corretto grammaticalmente, per dirti qualcosa di più è importante altrimenti, per lo meno a me, resta alquanto difficile.
Rispondi anche al resto delle altre due domande, sono anch'esse importanti... se poi ti viene in mente altro che potrebbe risultare utile nel risponderti sentiti pure libero di farlo!! :ok:
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[5] Re: Guasti ripetuti all'inverter
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 14 mag 2012, 17:21
E' anche importante sapere che cosa si rompe nell'inverter. Certo che 200 contro 180 e' proprio risicato.
Metti che la coclea abbia un qualche :?: :?:
2.458 1 4 6
[6] Re: Guasti ripetuti all'inverter
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 14 mag 2012, 17:27
Lelettrico ha scritto:..Certo che 200 contro 180 e' proprio risicato...
Il mio timore è proprio questo... :roll:
Se fosse così c'è da valutare, oltre le cose dette in precedenza sia da me che dal mio gentile collega di forum, se l'uso che ne fai è sporadico oppure ad uso continuo, o altre varianti... per iniziare a dormire un po più tranquillo inizierei con un inverter da 300W almeno per alimentare la coclea da 180W e verificare bene i collegamenti elettrici.
Di più, ninzò... :mrgreen:
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[7] Re: Guasti ripetuti all'inverter
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 14 mag 2012, 19:54
Se il motore è correttamente dimensionato l'inverter installato non è sottodimensionato.
Sarebbe interessante sapere quali i guasti riscontrati per poterne ipotizzare la causa.
-carlo. O_/
60,1k 6 11 13
[8] Re: Guasti ripetuti all'inverter
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 mag 2012, 20:19
Mi associo a quanto scritto da chi mi ha preceduto ed aggiungo, non è che per "continui guasti" intendi gli allarmi che mandano l' inverter in fault rendendo poi necessario il suo reset?
Io più che sulle potenze però, mi soffermerei sulle correnti.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[9] Re: Guasti ripetuti all'inverter
Messaggioda Foto Utenteelettro » 15 mag 2012, 21:05
Penso alla protezione termica dell'inverter.....sono scorrette le condizioni di installazione...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
