Includere un header esterno al progetto con MPLAB X IDE
Raccolta di codici sorgenti
[1] Includere un header esterno al progetto con MPLAB X IDE
Messaggioda Foto Utenteblow » 20 mag 2012, 16:56
Ciao a tutti, vorrei mantenere una sorta di libreria personale, per fare questo ho pensato di mettere tutti i miei file .h (e rispettivi .c) in una cartella.
Ora vorrei includere i file header nei miei progetti, solo che nonostante io li aggiunga nella sezione "Header Files" del progetto usando "Add Existing Item", quando provo a includerli con "#include xyz.h" non me lo vede.
Come devo fare quindi?
Non vorrei stare sempre a copiare i file dentro al progetto per usarli.
Foto Utenteblow
[2] Re: Includere un header esterno al progetto con MPLAB X IDE
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 mag 2012, 17:18
blow ha scritto:"#include xyz.h" non me lo vede.
Codice: Seleziona tutto
#include "xyz.h"
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Includere un header esterno al progetto con MPLAB X IDE
Messaggioda Foto Utenteblow » 20 mag 2012, 17:31
No ok, volevo dire #include "xyz.h" ovviamente...
Foto Utenteblow
[4] Re: Includere un header esterno al progetto con MPLAB X IDE
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 mag 2012, 17:34
Quando includi il fle tra le virgolette il compilatore cerca l'header nella stessa cartella del progetto.
Quello che devi fare è includere nel compilatore il percorso di ricerca delle librerie.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Includere un header esterno al progetto con MPLAB X IDE
Messaggioda Foto Utenteblow » 20 mag 2012, 17:36
E come posso fare con MPLAB?
Pensavo che aggiungendo il file al progetto era il modo di dire all'IDE di cercare quel file, altrimenti a cosa serve?
Foto Utenteblow
[6] Re: Includere un header esterno al progetto con MPLAB X IDE
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 20 mag 2012, 17:40
hai due possibilita':
-inserisci il file header con l'istruzione
#include "xyz.h"
ma devi anche far conoscere ad MPLAB la cartella dove andarla a prendere, quindi nelle impostazioni devi inserire la cartella contenente tutte le tue librerie.
-seconda possibilita': inserisci il percorso completo nell-istruzione per includere il file h:
#include "c:\libreriaXXX\xyz.h"
(spero che le barre siano corretter, semmai prova con \ oppure / :ok: )
ciao
'˙˙˙·٠•● Alberto ●•٠·˙˙˙'
________________________
http://www.ajk.altervista.org
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[7] Re: Includere un header esterno al progetto con MPLAB X IDE
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 mag 2012, 17:40
MPLABX User's Guide, Capitolo 5 pag. 91 "Library Projects".
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[8] Re: Includere un header esterno al progetto con MPLAB X IDE
Messaggioda Foto Utenteblow » 20 mag 2012, 17:46
edit [user]gohan[/user]: non citare tutto.
AjKDAP ha scritto:hai due possibilita': [...]
Ciao, la prima possibilità è quella che vorrei sfruttare... come dico a MPLAB di cercare gli header in una certa cartella?? A cosa han messo il comando per aggiungere file esistenti al progetto, se tanto poi non li considera?
La seconda possibilità l'ho provata, trova l'header ma poi non trova gli header inclusi in quel file, esempio:
file xyz.h
#include "abc.h"
mio progetto
#include "../mylib/xyz.h"
Il compilatore trova xyz.h ma poi non trova abc.h (che invece è nella stessa cartella di xyz.h).
Foto Utenteblow
[9] Re: Includere un header esterno al progetto con MPLAB X IDE
Messaggioda Foto Utenteblow » 20 mag 2012, 17:48
gohan ha scritto:MPLABX User's Guide, Capitolo 5 pag. 91 "Library Projects".
Creare un progetto libreria non è quello che mi serve, perché poi permette di creare solo file sorgenti, e per usarli in un progetto è nbecessario ogni volta crearsi il file header, quindi utilità prossima allo zero, tanto vale che mi copio ogni volta i file che devo utilizzare dentro al progetto...
Foto Utenteblow
[10] Re: Includere un header esterno al progetto con MPLAB X IDE
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 mag 2012, 17:50
E allora non dire che vuoi creare delle librerie. :-|
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
