CD 4093 (C-mos)
[1] CD 4093 (C-mos)
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 29 mag 2012, 13:42
Salve a tutti...in giro per i forum ho trovato questo schema (SINISTRA)...lo riportato per come dovrebbe essere collegato tra i pin dell'integrato...(destra) lo riportato in modo corretto? grazie anticipatamente
353 5 7
[2] Re: CD 4093 (C-mos)
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 mag 2012, 14:26
Quando premi il pulsante Down, influenzi anche il CLK.
Se vuoi comandare UP/DWN e CLK singolarmente, a prima vista direi di usare un pulsante per quest'ultimo.. Quindi tre in totale, no?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: CD 4093 (C-mos)
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 29 mag 2012, 17:39
in pratica quest'integrato mi serve per pilotare a sua volta un CD4015 e le relative codifiche CD4511 con display 7 segmenti...io avrei bisogno di un pulsante per incrementare la cifra e un secondo pulsante per decrementare...non capisco cosa intendi per un terzo pulsante...
353 5 7
[4] Re: CD 4093 (C-mos)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 mag 2012, 18:05
In pratica, quindi, vorresti costruire un contatore up/down senza un generatore di clock e che sia comandato da pulsanti?
[5] Re: CD 4093 (C-mos)
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 mag 2012, 18:16
Scusa non avevo visto bene lo schema e mi sembrava ci fosse un errore..
Comunque immagino che ti riferivi al 4510.
Tieni a mente che per il flip flop SR per le entrate a 1 Q non cambia, ma non sai a priori qual è lo stato logico di Q all'accensione. Puoi stabilire un ritardo di carica dei condensatori in tal caso. O magari usare un semplice switch con R di pull up & pull down.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: CD 4093 (C-mos)
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 29 mag 2012, 19:36
marco438 ha scritto:In pratica, quindi, vorresti costruire un contatore up/down senza un generatore di clock e che sia comandato da pulsanti?
Si vorrei iniziare così...per poi modificare il tutto e utilizzare solo il pulsante per l'incremento e un'oscillatore per decrementare...Esempio...incremento la cifra sul display tipo " 43 " e poi faccio partire il conto alla rovescia mandando il clock per il decremento. :?
353 5 7
[7] Re: CD 4093 (C-mos)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 mag 2012, 19:49
E allora perche' non lo fai subito con un oscillatore?
[8] Re: CD 4093 (C-mos)
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 mag 2012, 19:50
Il flip flop SR non ti serve per l'UP/DOWN. Ti basta un circuito così:
E che lo switch non sia a push button.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[9] Re: CD 4093 (C-mos)
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 29 mag 2012, 19:55
marco438 ha scritto:E allora perche' non lo fai subito con un oscillatore?
Hai ragione,era piu una cosa mia pensavo che cominciando dai due pulsanti mi veniva poi semplice applicare un Oscillatore al pulsante di decremento...
gohan ha scritto:Il flip flop SR non ti serve per l'UP/DOWN. Ti basta un circuito così:
e così come da dove incremento e decremento senza usare il circuito con il 4093...non è possibile utilizzare per lo stesso scopo IC 4093 ?
353 5 7
[10] Re: CD 4093 (C-mos)
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 mag 2012, 20:22
carlomusumeci ha scritto:non è possibile utilizzare per lo stesso scopo IC 4093 ?
F_\text{OUT} = \frac{1}{2.2R_1C_1}
R_2 \approx 10R_1
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 210 ospiti
