Strana d.d.p ventola tachimetrica
[1] Strana d.d.p ventola tachimetrica
Messaggioda Foto Utentebomber » 1 giu 2012, 8:37
Salve, voglio realizzare un circuito di controllo in anello chiuso di una ventola tachimetrica. Premetto che la parte di programmazione del micro è gia stata fatta, il problema è che misurando con un oscilloscopio il segnale tachimetrico,questo viene rilevato ai capi dei fili 1 e 3.
LEGENDA:
1) +V alimentazione ventola
2) ground ventola
3) cavo bianco tachimetrico
Domanda: Come posso fare a inviare questo segnale ad onda quadra al micro se lui sulla porta vuole un segnale riferito a gnd invece che a +V?
Nota: +V della ventola non è la stessa tensione che alimenta il micro, mentre la gnd è comune.
Foto Utentebomber
118 2 7
[2] Re: Strana d.d.p ventola tachimetrica
Messaggioda Foto UtenteCox » 1 giu 2012, 10:45
Che ne dici di un piccolo circuito con un optoisolatore ?
Foto UtenteCox
333 2 6
[3] Re: Strana d.d.p ventola tachimetrica
Messaggioda Foto Utentebomber » 1 giu 2012, 11:43
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Optoisolator_Pinout.svg
riferendomi all'immagini di cui sopra, dovrei collegare PIN1 alla V+ della ventola e PIN2 al connettore segnale ventola; il PIN 3 al micro e PIN 4 a Vcc(micro)?
Foto Utentebomber
118 2 7
[4] Re: Strana d.d.p ventola tachimetrica
Messaggioda Foto UtenteCox » 1 giu 2012, 12:56
No bisogna limitare la corrente del trasmettitore (led) interno all'opto e polarizzare il fototransistor, ora non ho tempo ma più tardi faccio uno schema con fidocad e lo posto se non c'è qualcuno che lo faccia prima.
Foto UtenteCox
333 2 6
[5] Re: Strana d.d.p ventola tachimetrica
Messaggioda Foto Utentebomber » 1 giu 2012, 14:16
Ti ringrazio per la disponibilità
Foto Utentebomber
118 2 7
[6] Re: Strana d.d.p ventola tachimetrica
Messaggioda Foto UtenteCox » 2 giu 2012, 16:48
Da questo datasheet qui, puoi vedere che la massima corrente che può scorrere nel emitter e di 80 mA, io per sicurezza ce ne farei scorrere una ventina che dovrebbero essere sufficienti per trasferire il segnale al detector.
se comunichi la tensione di alimentazione del motore e se riesci a reperire la corrente massima che può transitare sull'uscita di segnale tachimetrico possiamo essere più sicuri del funzionamento e di non danneggiare qualche componente. (sicuro di non poter separare le masse ?)
Foto UtenteCox
333 2 6
[7] Re: Strana d.d.p ventola tachimetrica
Messaggioda Foto Utentebomber » 3 giu 2012, 10:17
No, non posso separare le masse perché il driver del motore richiede una massa comune per il segnale logico e quella di alimentazione motore, quindi non posso.
Per quanto riguarda i dati numerici delle grandezze al momento non posso essere più preciso perché devo ancora misurarle; la domanda era solo preliminare.
La risposta è stata molto interessante e ti ringrazio per la tempestività e competenza.
Foto Utentebomber
118 2 7
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
