Pannelli solari in Parallelo?
[1] Pannelli solari in Parallelo?
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 5 giu 2012, 17:13
Forse è un argomento trito e ritritro, ma volevo una conferma o una smentita.
Ho due piccoli pannelli solari, identici, dati nominali 5V 1W, montati affiancati e quindi con lo stesso irraggiamento, questi usano un circuito già fatto che si occupa della ricarica di una piccola batteria e dell'alimentazione di un microcontrollore.
Per adesso sto usando solo uno dei due pannelli e il tutto funziona, ma vorrei inserire anche l'altro.
Ovviamente non posso collegarli direttamente in parallelo, esistono altri modi o devo rinunciare? Inserendo una piccola (inteso di pochi ohm) resistenza in serie ai due risolvo niente?
Collegarli in serie è da escludere perché vado fuori la portata del circuito che carica la batteria.
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[2] Re: Pannelli solari in Parallelo?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 giu 2012, 18:19
Se sei certissimo che non esisteranno mai condizioni tali per cui uno possa ricevere molta meno luce, è fattibile. Se poi hai tensione a sufficienza, un diodo schottky in serie non gli farebbe male.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Pannelli solari in Parallelo?
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 6 giu 2012, 9:54
Certo al 100% ovviamente no, ma li voglio montare in modo da minimizzare al massimo la differenza di irraggiamento.
Vedo se recupero qualche schotky, in un'altra discussione ho letto che se ne può recuperare qualcuno da degli alimentatori da PC, avendocene 1 o 2 guasti vedrò se trovo niente.
Inserendo i diodi quindi se avessi una differenza di tensione prodotta, solo quello maggiormente irraggiato produrrebbe. Correggimi se sbaglio.
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[4] Re: Pannelli solari in Parallelo?
Messaggioda Foto Utentebatigol » 6 giu 2012, 18:33
Ho letto questo argomento, cosa ne pensi tu Foto UtenteCandy?
Foto Utentebatigol
15 2
[5] Re: Pannelli solari in Parallelo?
Messaggioda Foto UtenteThroine » 8 ott 2012, 11:21
E 'possibile produrre energia in megawatt con sistema di pannelli solari?
Foto UtenteThroine
0 1
[6] Re: Pannelli solari in Parallelo?
Messaggioda Foto Utentelillo » 8 ott 2012, 11:44
certo. dalle mie parti gli impianti da 1 MW sorgono come funghi.
ricordo di aver letto che l'impianto fotovoltaico più grande al mondo dovrebbe essere di circa 100 MW e, se non mi sbaglio è in Spagna.
PS: il MW è l'unità di misura della potenza, non dell'energia, che al massimo è in MWh.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 40 ospiti
