Il circuito è uno dei piu scontati e banali che ci sono, ma siccome ho alcuni dubbi di natura pratica a riguardo, chiedo a voi! Lo schema è questo
Con il generatore a 5V, una resistenza di 1k, e una tensione di soglia di 0.6V ed una di breakdown di -3V.
Quando in aula il professore svolgeva questo tipo di esercizi, sostituiva sempre il diodo con il suo circuito equivalente.
Prima ipotesi, diodo non in conduzione, e quindi il suo circuito equivalente diventa un circuito aperto, e la tensione ai suoi capi, è quella fissata dal generatore di tensione stesso e quindi 5V. Ora se confronto questa tensione con quella di breakdown, risulta chiaramente maggiore, e quindi il circuito aperto in questo caso non vale, quindi posso affermare che il diodo è in breakdown e quindi sostituire ad esso un generatore con tensione 3V, ovvero una cosa del tipo
Se il diodo invece fosse stato messo ruotato di 180 gradi, sotto le stesse condizioni, il generatore equivalente sarebbe stato anch'esso ruotato di 180 gradi?
Ed inoltre, in questi casi, la tensione di soglia, a cosa serve?
Risoluzione circuito con diodo Zener
8 messaggi
Quello non è un normale diodo, semmai è un diodo Zener
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
sisi, lo so :) Ma spero vivamente che il succo della questione non cambi, nel senso che il mio ragionamento sia corretto (nel frattempo cambio il titolo :) )
giozh ha scritto:...Se il diodo invece fosse stato messo ruotato di 180 gradi, sotto le stesse condizioni, il generatore equivalente sarebbe stato anch'esso ruotato di 180 gradi?...
No, in quel caso il diodo Zener funzionerebbe come un normalissimo diodo polarizzato direttamente, rappresentabile mediante la serie di un generatore di tensione (tensione di soglia pari ad una frazione di volt) e una resistenza di valore opportuno.
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
La tensione di soglia negativa serve per mandare in conduzione il diodo. Se non sbaglio questo fenomeno è sfruttato negli stabilizzatori di tensione. Se lo giri dall'altra parte semplicemente il diodo zener si comporta come un normale diodo. Dovresti calcolare la tensione ai suoi capi e vedere quanto conduce...
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
La tensione di soglia, se non ricordo male, è quel valore di tensione diretta al di sotto del quale il diodo non entra in conduzione; per gli stabilizzatori di tensione con gli Zener, si fa riferimento alla tensione di breakdown inversa, la quale rimane sensibilmente costante al variare della corrente assorbita (e quindi dal carico).
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
ah ecco, ora mi si accende la lampadina :)
Ora ricapitolando, il mio ragionamento iniziale è corretto? Il diodo è stato messo in quella posizione in quanto affinchè vada in breakdown deve essere polarizzato inversamente?
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 288 ospiti
