Esercizio con due macchine in corrente continua
[1] Esercizio con due macchine in corrente continua
Messaggioda Foto Utentecicciostabile » 15 giu 2012, 18:00
Due macchine uguali con eccitazione in serie vengono accoppiate rigidamente a mezzo giunto e fatte funzionare una da motrice e l' altra da generatrice. Nel funzionamento l' eccitazione della seconda è disposta in serie con quella della prima in modo da eccitare le due macchine con la intensità di corrente assorbita dalla macchina motrice,inoltre si è regolato il carico della generatrice,che alimenta un circuito locale, in modo da costringere la motrice ad assorbire la corrente normale con la d.d.p. di targa. In queste condizioni gli strumenti di misura hanno accusato i seguenti valori:
V, d.d.p. della rete di alimentazione, 509 V ;
Im, intensità di corrente assorbita dal motore, 60 A ;
Ig, intensità di corrente fornita dal generatore, 50 A.
Conoscendo il valore delle resistenze Ra = 0,3 ohm offerta da ogni avvolgimento indotto,compresa quella di contatto alle spazzole, ed Rm = 0,15 ohm degli avvolgimenti induttori, entrambi alla temperatura di funzionamento, si determini:
1) la potenza utile della macchina generatrice ed il rendimento convenzionale del gruppo;
2) il rendimento convenzionale delle singole macchine.
Ecco le figure:
V2g (tensione secondaria generatore) deve risultare 458 V
Potreste aiutarmi per favore? #-o
Edit lillo: per gli schemi usa fidocadj, trovi tutte le indicazioni nella barra Help
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 15 giu 2012, 18:07, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo. Non usare server esterni.
5 2
[2] Re: Esercizio con due macchine in corrente continua
Messaggioda Foto Utenteasdf » 16 giu 2012, 11:16
Ciao Foto Utentecicciostabile e benvenuto nel Forum.
Ti elenco le poche e semplicissime regole che ti consiglio di seguire :
  • gli schemi dei circuiti vanno realizzati con FidoCadJ, un semplicissimo programmino per il quale ci si impiega poco più di venti minuti per imparare ad utilizzarlo, ti assicuro ;-) .
    Qui trovi un link in cui c'è scritto tutto ciò che ti occorre : dal link da cui scaricarlo fino ad una guida passo passo per imparare ad utilizzarlo (vedrai è semplicissimo) : http://www.electroyou.it/elettrodomus/wiki/fidocadj-per-tonni;
  • le espressioni matematiche vanno scritte con LaTeX. qui trovi un editor esterno in cui scrivere le varie espressioni : http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php; una volta scritte poi le ricopi nel riquadro dove scrivi il messaggio, le selezioni e clicchi sul pulsantino tex, posto nella barra in alto;
  • infine è sempre gradito, anzi richiesto ;-) , che l'utente che chiede consiglio per un esercizio posti comunque il proprio personale procedimento, anche se incompleto o sbagliato. Questo consente a chi ti risponde di capire dove ti blocchi e quindi di aiutarti. Comincia quindi col dire come procederesti per la risoluzione.
Se hai altre perplessità in merito chiedi pure.
Buona prosecuzione.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[3] Re: Esercizio con due macchine in corrente continua
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 giu 2012, 20:25
Io risolverei in questo modo; visto che le macchine sono uguali e ruotano alla stessa velocità
\[{E_G} = {E_M} = {V_a} - {R_i}{I_M} - 2{R_m}{I_M} \approx 473\,{\rm{V}}\]
\[{V_G} = {E_G} - {R_i}{I_G} \approx 458\,{\rm{V}}\]
la potenza assorbita e quella erogata al carico
\[{P_a} = {V_a}{I_M} \approx 30{,}54\,{\rm{kW}}\]
\[{P_U} = {V_G}{I_G} \approx 22{,}90\,{\rm{kW}}\]
permettono di trovare il rendimento totale del gruppo
\[{\eta _{tot}} = \frac{{{P_U}}}{{{P_a}}} \approx 0{,}750\]
Calcolate le perdite meccaniche come
\[{P_m} = \frac{{({P_a} - {P_U} - {P_{JM}} - {P_{JG}} - {P_{ecc}})}}{2} \approx 2365\,{\rm{W}}\]
la potenza trasmessa all'albero sarà
\[{P_T} = {E_G}{I_G} + {P_m} \approx 26{,}02\,\,{\rm{kW}}\]
e i due rendimenti parziali
\[{\eta _M} = \frac{{{P_T}}}{{{P_a}}} \approx 0{,}852\]
\[{\eta _G} = \frac{{{P_U}}}{{{P_T}}} \approx 0{,}880\]
BTW una curiosità, possiamo conoscere il perché di quella "cansura grafica" a sinistra del cursore di carico? :-)
[4] Re: Esercizio con due macchine in corrente continua
Messaggioda Foto Utentecicciostabile » 17 giu 2012, 10:59
ad essere sincero lo vorrei sapere anche io! kmq grazie
5 2
[5] Re: Esercizio con due macchine in corrente continua
Messaggioda Foto Utentecicciostabile » 17 giu 2012, 13:09
Grazie per i consigli...li seguirò sicuramente la prossima volta :)
5 2
[6] Re: Esercizio con due macchine in corrente continua
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 giu 2012, 14:10
cicciostabile ha scritto:Grazie per i consigli...li seguirò sicuramente la prossima volta :)
Perfetto, vedrai che in poco tempo imparerai ad usare FidoCadJ per disegnare lo schema, per esempio con un paio di cerchi ed alcuni copia e incolla
BTW le spazzole non si disegnano più. ;-)
[7] Re: Esercizio con due macchine in corrente continua
Messaggioda Foto Utentecicciostabile » 17 giu 2012, 21:52
Ok grazie ;-)
5 2
[8] Re: Esercizio con due macchine in corrente continua
Messaggioda Foto Utenteildoghy » 19 giu 2012, 22:27
RenzoDF ha scritto:BTW le spazzole non si disegnano più. ;-)
Scusate il piccolo OT, qual è il riferimento per i simboli circuitali? IEC 60617?
Foto Utenteildoghy
199 2 7
[9] Re: Esercizio con due macchine in corrente continua
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 giu 2012, 22:42
ildoghy ha scritto:... qual è il riferimento per i simboli circuitali? IEC 60617?...
Si Foto Utenteildoghy proprio quelle, in particolare la IEC 60617-6.
La parte 6 è relativa ai segni grafici per "Produzione, trasformazione e conversione dell’energia elettrica"
Torna a Macchine elettriche
