Ho visto parecchie configurazioni su Google Immagini di circuiti
con condensatori in entrata e in uscita con una infinità di polarità
tutte diverse, le più gettonate sono queste qui sotto, qualcuno
cortesemente mi spiega questo concetto in maniera corretta ?
Polarità condensatori IN OUT
Moderatore:
10 messaggi
Mi sono informato, da quello che ho capito, quello in ingresso deve seguire il senso
del circuito precedente, e questo è come giocare al lotto, quello in uscita proprio
non ho trovato nulla su Google.
E` indifferente: i segnali dovrebbero essere tutti a valor medio nullo. Se invece l'amplificatore interno fosse a singola alimentazione, allora i positivi devono essere rivolti verso l'amplificatoore, sia in ingresso che in uscita.
Quindi se li metto sempre cosi non sbaglio mai qualunque alimentazione sia presente, GRAZIE
Dipende solo dal fatto che l'amplificatore lavori a singola o a doppia alimentazione.
La soluzione giusta e` non mettere tutti quei condensatori, ma al massimo uno solo proprio se serve.
IsidoroKZ ha scritto: ma al massimo uno solo proprio se serve.
Rileggendo a distanza di tempo questo argomento... il condesatore quando è unico va messo in ingresso oppure all'uscita ?
5
Dipende da che cosa ci si aspetta in ingresso e che cosa si deve fornire in uscita.
Una posizione ragionevole e` in ingresso, perche' non sai che cosa combina lo stadio prima, mentre con un buon operazionale sai che puoi fornire in uscita un segnale con offset molto piccolo.
Faccio un OT ma sempre in ambito condensatori.
Qaundo si parla dei piccoli condensatori da 10 pF o 27 pF da inserire nel percorso degli operazionali
non compensati, di che tipo di condensatori si tratta ? io ho provato a cercare un 10pF a film ma credo
non esista..a questo punto non rimane che il ceramico ?
Si`, ceramici, con la costante dielettrica della ceramica non troppo alta.
10 messaggi
