Semplici domande impianti elettrici
[1] Semplici domande impianti elettrici
Messaggioda Foto Utentenicsil90 » 24 giu 2012, 12:49
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum. Studio ingegneria e sto trovando difficoltà nel rispondere ad alcune domande proposte ad un corso di impianti.
Se riuscite a rispondermi vi sarei molto grato. grazie anticipatamente.
Tra le risposte solo 1 è corretta
1-L'impianto elettrico di un edificio è meglio che disponga protezioni differenziali di quale tipo:
A -un interruttore generale con sensibilità 1A
B -un interruttore generale con sensibilità 0.5A
C- interruttori differenziali con sensibilità 0.3A su ogni linea
D-un interruttore differenziale con sensibiliità 0.03A su ogni linea
2-Un interruttore differenziale con sensibiliità 1A interviene per correnti di guasto di :
A- 0.2A
B- 0.8A
3- Se per caso il conduttore di protezione che collega a terra un apparecchio illuminante si rompe cosa succede?
A -Nulla
B -La lampada si spegne
C- l'interruttore differenziale di protezione interviene
D-l'interruttore magnetico di protezione interviene
E-gli altri conduttori ancora connessi all'apparecchio si scaldano
4-In un impianto la corrente di cortocircuito:
A-è la stessa in ogni punto
B-varia in funzione della posizione in cui avviene
C-è massima in corrispondenza dei quadri elettrici
5-Per l'esecuzione di un impianto di protezione contro i conttatti indiretti secondo la "regola d'arte" nell'impianto elettrico di un'abitazione è necessario:
A-installare un interruttore generale differenziale con sensibilità non superiore a 1A
B-installare un generale differenziale per ogni circuito
C- realizzare un buon impianto di terra
D-realizzare un buon impianto di terra ed avere almeno un interruttore generale differenziale
E-realizzare un buon impianto di terra ed avere interruttori magnetotermici di taratura idonea alla protezione dei conduttori in partenza
6- I collegamenti equipotenziali principali servono a:
A-ad assicurare in caso di guasto a terra l'equipotenzialità fra la "massa" e le "masse estranee"( es. tubazioni metalliche dei circuiti idrici e di riscaldamento)
B-Ad impedire la corrosione per correnti "vaganti" nelle masse estranee
C- ad aumentare la resistenza di terra dell'impianto di terra
D-ad impedire il passaggio di corrente lungo le masse estranee in caso di guasto
Infine questa domanda aperta:
7-in un apparecchio illuminante quanti cavi arrrivano e a cosa servono?
Grazie mille del tempo che mi dedicherete.
Ultima modifica di Foto Utentecarlomariamanenti il 24 giu 2012, 13:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto titolo "domande" invece di "dimande"
Foto Utentenicsil90
0 1 2
[2] Re: Semplici domande impianti elettrici
Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 24 giu 2012, 14:19
... domande e risposte che meriterebbero una migliore argomentazione per dare risposte inopinabili , comunque se fossimo al bar a mangiar boeri ti direi:
1-D
2-B
3-A
4-B (ma anche C se il quadro è quello di consegna)
5-D (se è ad alta sensibilità )
6-A
7 2 se di classe 2 o 3 si classe 1
58 1 6
[3] Re: Semplici domande impianti elettrici
Messaggioda Foto Utentenicsil90 » 24 giu 2012, 14:51
Grazie mille per le risposte.
Foto Utentenicsil90
0 1 2
[4] Re: Semplici domande impianti elettrici
Messaggioda Foto Utenteelettropoggi » 24 giu 2012, 15:18
1) non esiste una regola precisa... tutto dipende da come si vuole eseguire la protezione dai contatti indiretti e da come è il sistema di distribuzione (TT TN IT). Se hai un TN potresti ometterlo e coordinare correnti e tempi di intervento degli interruttori con l'impedenza dell'anello di guasto. Se hai un TT è obbligatorio e deve essere coordinato con l'impianto di terra Idn<= UL/RT, se hai un IT dipende da come sono connesse le masse. Inoltre la sensibilità ed il tempo di intervento da scegliere è determinato da esigenze di selettività differenziale. In tutti i modi e sistemi dobbiamo tenere conto che per alcuni ambienti o installazioni le leggi o le norme richiedono sempre la protezione differenziale. Alcunevolte indicando anche la sensibilità e i tempi di intervento.
2) Il differenziale non deve intervenire per correnti di guazto a terra <=0,5*Idn. Deveintervenire entro tempi specificati per correnti di Guasto a terra >=Idn. Nel mezzo c'è l'incertezza.
3) Se si rompe il conduttore di protezione non succede niente finché non c'è un guasto a terra sull'apparecchio. In questo caso probabilmente non sganciano le protezioni e chi tocca una parte metallica dell'apparecchio può "prendere la scossa" con varie conseguenze.
4) B
5) Vedi risposta 1. Per una abitazione normalmente la distribuzione è TT per cui almeno C+D.
6) A .. e, anche se non è proprio la loro funzione possono DIMINUIRE la resistenza di terra.
7) Normalmente da due a tre (L, N e se serve PE). Poi dipende da che corpo illuminate hai. Alcuni hanno anche un sistema di controllo.
0 3
[5] Re: Semplici domande impianti elettrici
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 giu 2012, 17:08
Mi rifiuto di rispondere a domande poste in maniera così idiota ed avulsa da un contesto reale! [mi riferisco alle domande del questionario ovviamente] :twisted:
Questo è molto opinabile a mio dire...
PS: ma di che tipo di corso di impianti stiamo parlando?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Semplici domande impianti elettrici
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 giu 2012, 17:13
Ecco, questa è una tra le domande/risposte più ridicole...
La risposta corretta tra le ipotesi è senza dubbio la "A" che recita: Nulla
Quindi, con o senza PE l' impianto va bene comunque? Si perché un ignorante di impianti, questo evince da questo tipo di test.
Bah! O!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: Semplici domande impianti elettrici
Messaggioda Foto Utentelillo » 24 giu 2012, 17:21
ciao Foto Utentenicsil90. O_/
io sarei curioso di sapere dove studi?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[8] Re: Semplici domande impianti elettrici
Messaggioda Foto Utentenicsil90 » 24 giu 2012, 17:45
Ciao a tutti,
studio ingegneria meccanica ad Ancona.
Il problema è che è stato svolto un corso davvero pessimo e le domande così poste sono abbastanza imprecise.
Foto Utentenicsil90
0 1 2
[9] Re: Semplici domande impianti elettrici
Messaggioda Foto Utentesebago » 26 giu 2012, 18:23
Secondo me chi ha scritto il questionario (corso universitario :shock: :shock: :shock: ) era ubriaco.
Non è assolutamente possibile tale livello di insipienza.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[10] Re: Semplici domande impianti elettrici
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 26 giu 2012, 18:44
A me non sembrano domande da università e neanche da scuola elementare ?%
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
