Su miglior TV LCD ( che si veda bene e affidabile ) sto’ (presunto…?!) tecnico dice:
“LG, ma anche samsung è un ecatombe (però vendono a carriolate,
bisognerebbe vedere in percentuale quanti si scassano, ma mi sa tanti),
comunque è robaccia, parere da tecnico.
io direi Sony, adesso poi non sono neppure così costosi come una
volta.
Philips con le lampadine dietro e i monitor schiacciati no, grazie,
Sharp ha un elettronica povera.
Comunque in ogni caso meglio prodotti giapponesi che come elettroniche
sono insuperabili! “
Che dite ha ragione ?
Tra altro leggevo che nella stessa marca di tv ( samsung ma magari e’ simile anche
Per gli altri ? ) a parte i vari modelli dai piu economici ai piu costosi, a volte nello
Stesso MODELLO ma variando la dimensione dei pollici “cambia” anche il
Pannello , che ha volte per una dimensione e ottimo per altre no.
Davvero un bel dilemma acquistare un tv !
Ma quindi un buon tv a prezzo ragionevole con assenza effetto scia o ghost e
Bei neri (dai 600-800 euro ) 32’’ o 37 ‘’ esiste ?
Visto poi quanto scritto sopra dal tecnico quale ? Toshiba come vanno ? o Sony
e uno non sbaglia ?
TV lcd ...quale con minor guasti ?
Moderatore:
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
mi associo alla richiesta, sto cercando un lcd da 42 o 47" che sia decente e senza troppi problemi di guasti...
Per esperienza personale posso dirti che gli Sharp costano poco e danno tanto. Ho un full hd a led da 32" pagato circa 500€ 2 anni fa e non me ne pento!
Certo, con la sony mi sono trovato sempre bene, fa prodotti ottimi ma se li fa pagare. Magari con quella cifra aspetta qualche promozioni nei centri commerciali e troverai una tv di qualità ;)
ropa ha scritto:“LG, ..
volta.
Philips con le lampadine dietro e i monitor schiacciati no , grazie,
qualcosina mi dici che di questo "tecnico" non mi fiderei poi tanto...
I televisori LCD -Led --.......acquistati dai giapponesi per le loro famiglie hanno un nome PANASONIC ...! e qui non posso commentare - si parla del gruppo MATSUSHITA
http://it.wikipedia.org/wiki/Panasonic_Corporation
Salve,mi intrometto con un aneddoto "personale" : un paio di anni orsono,causa anche l'avvento del digitale terrestre,i miei decisero di pensionare definitivamente il loro glorioso mivar 28'' (4/3) stereo del 1984,più volte riparato a costo "quasi zero" da un radioriparatore locale e sopravvissuto anche allo schianto del portatelevisore che si era tarlato (poi sostituito da uno fatto da me in tubolare di ferro verniciato);recatomi al centro commerciale la scelta cadde su un LG LCD 42" (yes Sir,fourtytwo inches !) che inizialmente prezzato 499,00 euro era stato ribassato come ultimo esemplare disponibile a 449,00 euro (pagato poi 500 per estendere la garanzia a 5 anni perché...non si può mai sapere e tanto rientrava nel budget disponibile
) ,c'è da dire che i miei sono piuttosto anziani e il televisore resta acceso parecchie ore al giorno,ebbene finora il risultato è : immagine spettacolare,audio ottimo e finora nessunissimo problema di alcun genere;fu vera gloria ? Ai posteri l'ardua sentenza !
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
La top ten dei TV led del 2012 vede sempre Sony come leader di mercato anche in USA ...LG non ha diffusione ma lo ritengo un buon prodotto !
Ieri sera a Conforama ho visto un'altra marca storica tedesca con un Firmware e colori eccellenti - SABA - costruito in Polonia .
Da acquistare a occhi chiusi !
http://tv.toptenreviews.com/led-tv/
Secondo me va a fortuna ... Ho posseduto un B&O da uno" spaventamiliardo" che si è suicidata il terzo giorno dopo lo scadere della garanzia di 5 anni!
Diversamente ottimista sono quindi passato a Panasonic, (Matsushita), che a detta dei più esperti dovrebbe essere quanto di più prodotto, (come numeri) e quindi di più affidabile ci sia sul mercato ... no comment.
Ora ho un "banalissimo" Samsung a led, pagato pochissimo che sembra essere indistruttibile ... speriamo.
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
Affidabilità televisori?
Se non c'è un baco nel progetto penso che sia solo questione di cxlx.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
A parte la giusta osservazione di
TardoFreak, io ho sempre usato Sharp, con la massima soddisfazione. Il primo LCD e' li da oltre otto anni e funziona alla grande; mai un problema.
26 messaggi
