Salve,
avrei bisogno della dimostrazione di tale teorema, non sono riuscito a trovarla, qualcuno la conosce per caso?
teorema fondamentale del regime sinusoidale
5 messaggi
L'enunciato del teorema è il seguente:
"Si considera un circuito lineare tempo-invariante univocamente risolubile, esponenzialmente stabile,
pilotato da generatori indipendenti sinusoidali tutti con uguale pulsazione
; allora, per ogni stato
iniziale si ha che:
per
tutte le variabili di rete tendono ad un unico regime sinusoidale di pulsazione
Se ha qualche altro nome non lo so.
; allora, per ogni statoiniziale si ha che:
per
."Se ha qualche altro nome non lo so.
Questa definizione mi pare una via di mezzo tra complicarsi la vita e perdere una generalizzazione semplicissima e semplificante....
se il sistema è lineare (come è) si può studiare sovrapponendo gli effetti di un generatore alla volta (con un solo stimolo sarà più semplice) ed inoltre non è necessario che le pulsazioni dei generatori indipendenti siano uguali, solo se queste sono
le uscite (tutte le grandezze nella rete) saranno combinazione lineare di oscillazioni di pulsazione
poi a proposito di grandezze della rete, anche qui ci si complica un po' la vita considerandole tutte, ma se ne può consideare una sola (generica) e così ci togliamo dalle scatole definitivamente le matrici e ci facciamo un solo conto scalare...
Dunque si prende un generico generatore indipendente della rete e si studia come agisce su di una generica grandezza della rete... si scrive la funzione di trasferimento nella s di Laplace, si applica uno stimolo sinusoidale L-trasformato, si scompone in fratti semplici, si anti-L-trasforma e si vede nelle ipotesi di stabilità asintotica che cosa fa l'uscita se
Oppure molto più elegantemente se ti dico che:
la funzione circolare
è autovettore di autovalore
di ogni applicazione che descrive un sistema lineare, continuo e tempo invariante
di dice qualcosa?
P.S. i dettagli dopo che mi scrivi qualcosa riguardo questo
di ogni applicazione che descrive un sistema lineare, continuo e tempo invariantedi dice qualcosa?
5 messaggi
