esercizio capacità su linea bifilare
[1] esercizio capacità su linea bifilare
Messaggioda Foto Utentemajorana » 10 lug 2012, 23:56
Salve gente, sto sbattendo la testa per questo problemino maledetto... (allegato)
allora io ho pensato di risolverla così:
la capacità per la linea bifilare è \[C=(\pi*\epsilon\ * l)/(\ln(d/r))\]
dove €= resistività, l= lunghezza, d=distanza conduttori(quello che sto cercando), r=raggio conduttori...
quindi \[d=(\exp^{ ((\pi*\epsilon*l)/(C))})/r\] o no? cioè ho prima moltiplicato per il ln poi diviso per la capacità e poi diviso ancora per il raggio...
il problema è che così mi da risultato 1000m :) questo vale per 50Hz... comunque molto lontani dai suoi 2 mm #-o
\[d=(\exp^{((3.14*2*8.85*10^-12)/(-3.18*10^-7))})/0.001\] =1000.174788 m ?%
come capacità non ho usato il valore dell'impedenza Zc, ma questo Zc= -j/(w*C)
quindi C= -j/(w * Zc) =3.18*10^-7
ditemi tutte le mie colpe vi prego
questo è il problema...
Ultima modifica di Foto UtenteLele_u_biddrazzu il 11 lug 2012, 0:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo.
Foto Utentemajorana
-2 2
[2] Re: esercizio capacità su linea bifilare
Messaggioda Foto Utentemajorana » 11 lug 2012, 0:31
mi rispondo da solo... sono fuso... sbagliavo nel dividere tutto per il raggio, quando invece avrei dovuto moltiplicare... in questo modo mi viene praticamente il risultato di tutto l'esp che è circa 1 * 0.001 = 1 mm...
però perché la soluzione da 2 millimetri????? ?% andrò ai pazzi lo so :(
Foto Utentemajorana
-2 2
[3] Re: esercizio capacità su linea bifilare
Messaggioda Foto Utentemajorana » 11 lug 2012, 0:50
a me le distanze vengono [ 1 ; 1.4 ; 33 ] mm
Foto Utentemajorana
-2 2
[4] Re: esercizio capacità su linea bifilare
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 lug 2012, 11:29
majorana ha scritto:dove €= resistività
Ehm... :shock:
majorana ha scritto:la capacità per la linea bifilare è C=(\pi*\epsilon\ * l)/(\ln(d/r))
C= \frac{\pi\epsilon}{\ln(d/r)}l
Non usare l'asterisco per indicare la moltiplicazione :!:
majorana ha scritto:d=(\exp^{ ((\pi*\epsilon*l)/(C))})/r
Ti pare un'equazione dimensionalmente corretta :?:
majorana ha scritto:a me le distanze vengono [ 1 ; 1.4 ; 33 ] mm
Se il raggio dei conduttori è di 1 mm, come fai a distanziarli di 1 mm o di 1,4 mm? La minima distanza tra i due conduttori è di 2 mm.
55,9k 7 11 13
[5] Re: esercizio capacità su linea bifilare
Messaggioda Foto Utentemajorana » 11 lug 2012, 16:20
Intanto grazie mille per la risposta :ok:
perdono... è la prima volta che uso LaTex...
in che senso? in realtà ho sbagliato a dividere per il raggio, dovrei moltiplicare invece... però mi ero già corretto da solo...
non ho capito scusami, non potrei avere 2 conduttori del diametro di 2 mm, distanti tra loro 1 mm?
sto andando in confusione :(
Foto Utentemajorana
-2 2
[6] Re: esercizio capacità su linea bifilare
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 12 lug 2012, 11:11
majorana ha scritto:non ho capito scusami, non potrei avere 2 conduttori del diametro di 2 mm, distanti tra loro 1 mm?
E come? La distanza è misurata tra i centri :!:
55,9k 7 11 13
[7] Re: esercizio capacità su linea bifilare
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 lug 2012, 14:57
Occhio a quella relazione per la capacità, è valida solo per un rapporto d/a elevato. ;-)
viewtopic.php?f=14&t=31464
[8] Re: esercizio capacità su linea bifilare
Messaggioda Foto Utentemajorana » 14 lug 2012, 19:41
Aaaaaaaaaah!!! :D ok grazie!!!
Foto Utentemajorana
-2 2
