radiocomando macchinina per bambini
[1] radiocomando macchinina per bambini
Messaggioda Foto Utenteaa72027 » 17 lug 2012, 16:37
Ciao a tutti, problema per voi sicuramente banalissimo. Macchinina radiocomandata (quelle in cui un bambino gli sale dentro e il papà lo porta a spasso)... purtroppo non gira più a destra né a sinistra. Cioè il telecomando la fa andare solo avanti e indietro. Premendo i tasti laterali (che sono sulla parte destra del telecomando, separati da quelli "avanti-dietro" che sono sulla sinistra) non succede nulla.
Smontando il radiocomando tutto sembra a posto (all'occhio sicuramente non esperto qual è il mio).
Volevo chiedervi quindi se fosse possibile tramite un tester controllare se il problema è il radiocomando o il ricevitore nella macchinina (magari un banale filo staccato). Escludendo il radiocomando potrei smontare pezzo pezzo la macchinina sapendo che lì è il problema.
Grazie a chi potrà e vorrà darmi una mano.
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 17 lug 2012, 16:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Argomento spostato in Elettronica generale.
Foto Utenteaa72027
5 2
[2] Re: radiocomando macchinina per bambini
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 lug 2012, 17:54
Con un tester puoi provare la continuità tra i tasti laterali ed i relativi contatti.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: radiocomando macchinina per bambini
Messaggioda Foto Utenteaa72027 » 18 lug 2012, 15:23
Grazie gohan. C'è continuità tra i tasti e i contatti.
Foto Utenteaa72027
5 2
[4] Re: radiocomando macchinina per bambini
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 18 lug 2012, 16:02
Se potessi mettere una foto della macchinina :?:
Mi e' capitato sulla jeep di mio figlio che il meccanismo (non lo chiamo servocomando) di sterzata si era incastrato per una botta ricevuta malamente. Non sembra il trasmettitore perche' avanti indietro funziona Giusto :?:
2.458 1 4 6
[5] Re: radiocomando macchinina per bambini
Messaggioda Foto Utenteaa72027 » 18 lug 2012, 16:31
Si si, avanti e indietro va. Posto l'url dell'immagine della macchinina, dove si può anche vedere il telecomando in questione.... Immagine
Foto Utenteaa72027
5 2
[6] Re: radiocomando macchinina per bambini
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 18 lug 2012, 16:35
Bellissima 500 cabrio
Pero io intendevo aperta :oops: che si vedesse cosa potrebbe essere successo (se il tele sembra funzionare).
PS: ma come gira :?: Inclinando il tutto come un volante :?:
RIPS: ma? se capisco bene ci monta dentro bambino e tutto? Non sarebbe proprio una macchinina ... :shock:
2.458 1 4 6
[7] Re: radiocomando macchinina per bambini
Messaggioda Foto Utenteaa72027 » 18 lug 2012, 21:06
Si in pratica il bambino ci sale dentro e ha sia il radiocomando che il pedale. Quindi se c'è continuità tra i tasti e i contatti significa che il radiocomando funziona? O potrebbe essere qualcos'altro? Prima di smontare tutta la macchina e fare le foto ai vari contatti vorrei essere sicuro che il radiocomando funzioni. comunque grazie mille per l'interessamento!
Foto Utenteaa72027
5 2
[8] Re: radiocomando macchinina per bambini
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 18 lug 2012, 22:31
Ok, ma il radiocomando come fa a girare lo sterzo :?:
Se sono quelli da ruotare come un volante e' possibile che i contatti non contattino :D
Io vedo due pulsanti (avanti indietro? ) ma lo sterzo :?:
2.458 1 4 6
[9] Re: radiocomando macchinina per bambini
Messaggioda Foto Utenteaa72027 » 19 lug 2012, 14:14
allora, il tasto che vedi sulla sinistra del telecomando fa andare la macchina avanti e dietro, rispettivamente se si preme il tasto sopra o sotto. Analogamente, il tasto che vedi sulla destra fa (anzi faceva) girare lo sterzo a destra e a sinistra. Spero sia stato chiaro.
Foto Utenteaa72027
5 2
[10] Re: radiocomando macchinina per bambini
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 19 lug 2012, 16:03
Ok, adesso e' chiaro.
Per andare avanti servirebbe stabilire se il radiocomando trasmette i segnali DX SX, se fossi io cercherei di ricevere il segnale sui 27 MHz (almeno cosi dicono le specifiche) e pigiando i pulsanti sentire se vi e' una differenza. Di solito trasmettono segnali in banda audio facilmente riconoscibili per differenza.
Se non hai un ricevitore e' anche possibile spillare l'uscita dalla macchina e ascoltarla in altoparlante o in cuffia usando un preampli. Ad esempio alcune radio Futaba avevano una uscita "demod" dalla quale era possibile ascoltare la presenza di disturbi sulla frequenza usata.
Occorre quindi un qualche strumento d'indagine ... mi sembra disponi solo del tester o sbaglio ?
2.458 1 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
