Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di consegna
[1] Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di consegna
Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 30 lug 2012, 17:31
Salve ho questo quesito da porre: dovendo fare una domanda di connessione per un impianto idroelettrico, mi si chiede di valutare il contributo alla Icc dell'impianto utente in caso di corto circuito nel punto di consegna. L'impianto di produzione è costituito da generatore sincrono e trasformatore. In questo caso basta valutare il contributo alla Icc del trasformatore? e cioè Icc= I1n/Vcc%. Grazie
Foto UtenteLuigiP
5 3
[2] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg
Messaggioda Foto Utenteadmin » 30 lug 2012, 19:12
Quella che hai scritto, moltiplicata per cento, è la corrente di cortocircuito che avresti se il trasformatore fosse alimentato da una rete di potenza infinita. In realtà la corrente reale di cortocircuito del tuo impianto è inferiore in quanto devi tener conto dell'impedenza di cortocircuito del generatore.
Se S_{Gcc} è la potenza di cortocircuito del generatore ed S_{Tcc} quella del trasformatore, la potenza di cortocircuito ai morsetti del trasformatore puoi calcolarla con S_{cc}=\frac{1}{\frac{1}{S_{Gcc}}+\frac{1}{S_{Tcc}}}
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg
Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 31 lug 2012, 10:32
vediamo se ho ben capito, anche se i miei forti dubbi:
Icc= 1/(1/I'ccgen+1/Icctr)= 1/(1/480+1/1000)= 324 A
I''ccgen= In/xd"= 24 kA In=An/(rad3*Vn2)= 2887A
con An=2000KVA Vn2= 400V xd"=0.12 p.u
I'ccgen=I"ccgen/k= 480A
con K= 50
Icctr= (In1/Vcc%)100= 1000A In1= An/(rad3*Vn1)=58A
con An=2000kVA Vn1=20kV e Vcc%= 0.6%
Spero di non aver scritto troppo castronate e mi scuso in anticipo se ciò è successo. Infinitamente grazie per l'aiuto!
Foto UtenteLuigiP
5 3
[4] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg
Messaggioda Foto Utenteadmin » 31 lug 2012, 10:44
Sì (a parte l'aver scritto vcc%=0,6% invece di 6%)
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg
Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 31 lug 2012, 11:36
Si scusami hai ragione, chiedo venia.
Grazie ancora, ma non è troppo basso questo valore di corrente? non ho molta esperienza ma mi aspettavo un valore più alto! Ho fatto bene a riportare il valore della Icc del generatore al primario?
Vorrei pure capire cosa si intende per :"Icc richiamata sul punto di consegna nel caso di cc lato BT del trasformatore. Io credo sia semplicemente la Iccgen'! dico bene?
Foto UtenteLuigiP
5 3
[6] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg
Messaggioda Foto Utenteadmin » 31 lug 2012, 11:54
Se il trasformatore non fosse collegato alla rete sì, ma se è collegato il cortocircuito è alimentato sia dal trasformatore che dal generatore per cui le due correnti si sommano
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[7] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg
Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 31 lug 2012, 12:11
Immagino che la tua risposta si riferisca alla mia ultima domanda.... in che senso si sommano? scusami ma non capisco
Foto UtenteLuigiP
5 3
[8] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg
Messaggioda Foto Utenteadmin » 31 lug 2012, 12:25
Ci sono due generatori in parallelo che alimentano il corto:il generatore e la rete.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg
Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 31 lug 2012, 12:44
e quindi come valuto questo valore?
Foto UtenteLuigiP
5 3
[10] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg
Messaggioda Foto Utenteadmin » 31 lug 2012, 12:48
Un cortocircuito in BT non trasferisce la corrente del generatore BT nel punto di consegna MT, quindi la corrente di cortocircuito in MT è solo quella del trasformatore
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
Torna a Macchine elettriche
