Dimostrazione equ. statica dei fluidi
Leggi e teorie della fisica
-1
[1] Dimostrazione equ. statica dei fluidi
Messaggioda Foto Utentesilence1992 » 4 ago 2012, 18:55
Immagine
La dimostrazione del libro inizia col considerare, all'interno di un fluido, una superficie chiusa, come quella del disegno che ho fatto.
Le forze agenti:
-sulla superficie laterale del cilindro: sono dovute alla pressione del fluido circostante e si annullano vicendevolmente.
-lungo la verticale: peso del fluido interno; pressione esterna agente sulle basi:
se non esistesse il peso, la pressione avrebbe lo stesso valore su tutto il fluido ( :? ). Il peso è diretto lungo l'asse z => allora la pressione dipende da z (però perché da z??)
L'equ. all'equilibrio è :
-dgAdz+p(z)A-p(z+dz)A=0 (ma non capisco come l'ha ricavata)
(A=area, d=densità, g=9,8)
sviluppa in serie di taylor : p(z+dz)=p(z)+(dp/dz)_z  dz) --> dp/dz=-dg :shock:
Conclude dicendo che la pressione diminuisce spostandosi nel verso opposto a quello in cui agiste la forza di gravità.
Qualcuno può spiegarmi i punti che non ho capito? Grazie mille :-)
(ecco poi... approfitto del topic anche per ringraziare il forum per l'aiuto che mi avete dato in matematica..ho superato l'esame di analisi 2 con 27 : grazie :D )
11 4
[2] Re: Dimostrazione equ. statica dei fluidi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 ago 2012, 19:31
silence1992 ha scritto:...se non esistesse il peso, la pressione avrebbe lo stesso valore su tutto il fluido ( :? ). Il peso è diretto lungo l'asse z => allora la pressione dipende da z (però perché da z??)
Perché abbiamo chiamato z l'asse verticale, ovvero quello che arriva dritto dal centro della terra. :-)
... ad ogni modo se quella lettera non ti aggrada puoi anche dargli un altro nome. ;-)
silence1992 ha scritto: ... L'equ. all'equilibrio è :
Dall'equazione di equilibrio statico, ovvero la somma delle forze agenti su quel volume infinitesimo sarà nulla se sta fermo, non ti pare? ;-)
silence1992 ha scritto:(A=area, d=densità, g=9,8)
C'è poco da "shoccarsi", basta sviluppare
\begin{align}
  & -dgA\text{d}z+p(z)A-p(z+\text{d}z)=0\quad \Rightarrow \quad  \\
 & -dg\text{d}z+p(z)-p(z)-\frac{\text{d}p(z)}{\text{dz}}\text{d}z=0\ \Rightarrow \frac{\text{d}p(z)}{\text{dz}}=-dg \\
\end{align}
silence1992 ha scritto: Conclude dicendo che la pressione diminuisce spostandosi nel verso opposto a quello in cui agiste la forza di gravità.
Ti aspettavi un diverso finale? :roll: ... io me ne accorgo sempre quando risalgo in superficie dopo essere andato a riprendere le chiavi che Erica lascia (troppo spesso) cadere nel Pacifico. :mrgreen:
BTW complimenti per il disegno :ok: ... Paint ? ... in questi due mesi di iscrizione hai mai sentito parlare di FidoCadJ :?:
Torna a Fisica generale
