Salve
se in un locale tecnico chiuso si deve installa re un quadro elettrico a pavimento è sufficiente utilizzare un grado di protezione IP30 o meglio IP40?
IP40 o IP30
10 messaggi
[6] Re: IP40 o IP30
Se non è un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio (il locale tecnico se compartimentato o la zona di appartenza se non compartimentato) è sufficiente IP20.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[7] Re: IP40 o IP30
La CEI EN 60204-1 recita:
"I cavi conduttori, le sbarre conduttrici e gli assiemi di anelli collettori devono essere installati
o racchiusi nell’involucro in modo tale che, durante l’accesso normale alla macchina, si
ottenga la protezione contro i contatti diretti applicando una delle seguenti misure di
protezione:
– protezione mediante involucri o barriere con un grado di protezione di almeno IP2X
Le superfici orizzontali superiori delle barriere o degli involucri facilmente accessibili devono
garantire un grado di protezione di almeno IP4X"
protezione:
Per qualche dollaro in più
[9] Re: IP40 o IP30
Hai ragione! Ho dato per scontato si parlasse di un quadro per macchina; mentre probabilmente è il quadro elettrico di un impianto.
Deformazione professionale
10 messaggi
Visitano il forum:
Paul1312 e 216 ospiti
