Creare un loop con timer
[1] Creare un loop con timer
Messaggioda Foto Utenteminer » 6 ago 2012, 9:57
Salve e buona estate a tutti,
mi ritrovo davanti ad un problema, che francamente pensavo di risolvere con maggiore facilità, ma che invece mi sta bloccando:
Ho scritto un codice su di un soft-plc per la gestione dell'areazione del mio garage e stavo pensando di creare un selettore TEST-PRECICLO che a parte l'accensione delle unità di segnalazione, e di termoregolazione, forzasse i due ventilatori presenti al seguente ciclo:
- fino a che il selettore TEST-PRECICLO è ON, per un tempo T1 si attiva il ventilatore1 e poi si alterna per un tempo T2 il ventilatore2; per poi riprende il ventilatore 1, ...
(tutto questo, per dare un senso alla richiesta, è legato al fatto che essendo il garage molto grande e prevedendo murature e tramezzature, questa ventilazione iniziale porterebbe ad una redistribuzione dell'aria prima di avviare il ciclo di termoregolazione )
Foto Utenteminer
0 3
[2] Re: Creare un loop con timer
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 ago 2012, 13:57
miner ha scritto:un tempo T1 si attiva il ventilatore1 e poi si alterna per un tempo T2 il ventilatore2; per poi riprende il ventilatore 1, ...
Dovrebbe bastare un 555 in configurazione astabile,
che attivi in T1 (impulso) il primo ventilatore ed
in T2 (pausa) il secondo, abilitandolo (pin4) con
il selettore.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Creare un loop con timer
Messaggioda Foto Utenteminer » 6 ago 2012, 15:00
Innazitutto un grazie,
ma forse non sono stato chiaro. Cercavo una dritta dal punto di vista di codice ladder.
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 6 ago 2012, 17:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Quote inutile. Citare solo le parti realmente significative.
Foto Utenteminer
0 3
[4] Re: Creare un loop con timer
Messaggioda Foto UtenteCandy » 6 ago 2012, 17:12
Prova in indicare il codice del prodotto che stai tentando di programmare, il listato I/O relativo. Vedremo che tipo di consigli od aiuti ti portemo offrire.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Creare un loop con timer
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 ago 2012, 6:53
Ecco lo schema dell'oscillatore con PLC:
T1 e T2 sono i temporizzatori,
V1 e V2 le uscite di comando ventilatori,
EN il selettore di abilitazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
