circuito vespa
Foto Utentescan
10 3
[1] circuito vespa
Messaggioda Foto Utentescan » 13 ago 2012, 22:47
Salve a tutti vorrei sapere cortesemente come fare uno circuito su di una vespa 50 special
per caricare la batteria che alimenta la radio, ho quardato in giro per il forum ma non ho visto
nulla di specifico o almeno non l'ho visto,scusatemi se c'e,' premetto che sono alle prime armi con l'elettronica, pero' con uno schema non dovrei aver problemi.
Grazie mille.
Foto UtenteTONYSTARK
3.760 5 11 13
Contatta:
[2] Re: circuito vespa
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 13 ago 2012, 23:30
Non ho mai avuto una vespa, e mi scuso se le mie domande sono sciocco.
Ma per decidere un circuito di carica servono altri dati. La batteria dello stereo è la stessa della moto?
Che tipo di batteria è? al Pb o cosa? che dati di hai su questa batteria?
Foto Utentescan
10 3
[3] Re: circuito vespa
Messaggioda Foto Utentescan » 14 ago 2012, 11:16
Scusatemi in effetti sono stato un pirla la batteria in questione è una batteria al piombo 12 volt purtroppo non si vede più la scritta degli ampere comunque mi hano detto che dovrebbe fare tra i 10 e 12 ampere purtroppo non ce l'ho sottomano il circuito in questione e' per un amico se indispensabile faccio una misurazione esatta appena posso.
La tensione dei fanali della vespa è di 12 volt dimenticavo la batteria in questione era di uno scooter 50cc, grazie e scusatemi ancora
[4] Re: circuito vespa
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 ago 2012, 12:07
Oltre ai dati gia' chiesti, credo sia necessario sapere quali tensioni e correnti vengono erogate dal generatore di serie della Vespa.
Foto Utentescan
10 3
[5] Re: circuito vespa
Messaggioda Foto Utentescan » 14 ago 2012, 13:55
Sapendo i watt delle lampadina e della
Tensione mi sembra che si possa ricavare
gli ampere o sbaglio?
[6] Re: circuito vespa
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 ago 2012, 15:33
Sbagli.
Contatta:
[7] Re: circuito vespa
Messaggioda Foto Utentemir » 14 ago 2012, 16:03
scan ha scritto:Sapendo i watt delle lampadina e della Tensione mi sembra che si possa ricavare
ti riferisci a
W=V\cdot I in W da cui I= \frac{W}{V} in A
però se consideri i dati della lampadina, quello che ottieni è l'intensità di corrente che assorbe la lamapadina.
mentre nel caso di Foto Utentescan si cerca di conoscere gli Ah della batteria ovvero la sua capacità.
[8] Re: circuito vespa
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 ago 2012, 16:14
mir ha scritto:mentre nel caso di Foto Utentescan si cerca di conoscere gli Ah della batteria ovvero la sua capacità.
Quella, piu' o meno l'abbiamo gia'; ma la batteria e' un optional.
La Vespa dovrebbe avere un suo generatore per l'alimentazione dell'illuminazione e sono i dati di questo che si dovrebbero conoscere per valutare se sia o meno possibile ricaricare anche la batteria con quella tensione e corrente.
Foto Utentescan
10 3
[9] Re: circuito vespa
Messaggioda Foto Utentescan » 14 ago 2012, 19:09
Domani vedo la vespa e vedo di fare la misurazione,
se non sbaglio di nuovo , la misurazione si fa prendendo il filo positivo
lo si collega al puntale del tester ovviamente inpostato su amper e
dall'altro puntale la lampadina e il nero a massa ?
Poi devo controllare qual'cosa altro?
Portate pazienza ma non e' molto che mi sono affacciato a questo fantastico
mondo, anche se ultimamente avevo mollato, per fortuna, questa cosa mi ha stimolato,
e ancora di piu' da quando mi sono iscritto.
Grazie, veramente un bel forum, e non solo.
[10] Re: circuito vespa
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 ago 2012, 19:22
Serve sapere sia la tensione che la corrente.
Per la corrente segui questo schema:
Torna a “Elettrotecnica generale”
