thevenin in ac
[1] thevenin in ac
Messaggioda Foto UtenteMJ990 » 27 ago 2012, 19:04
scusate la domanda stupida, ma mi è venuto un dubbio.
se applico thevenin in un circuito alle variazioni, per trasformare un generatore di corrente in parallelo con una resistenza, in un generatore di tensione con la resistenza in serie, quale simbolo del generatore di tensione devo mettere?
ripeto, scusatemi per la richiesta, ma ho il cervello in fumo al momento :lol:
Foto UtenteMJ990
11 4
[2] Re: Thevenin in ac
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 ago 2012, 19:10
MJ990 ha scritto:quale simbolo del generatore di tensione devo mettere?
un generatore di tensione il cui valore sarà dato dal prodotto del valore del generatore di corrente per la resistenza (in generale un impedenza).
se magari fai uno schemino e ci capiamo meglio :ok:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
-1
[3] Re: Thevenin in ac
Messaggioda Foto UtenteMJ990 » 27 ago 2012, 19:18
devo passare da questo
a questo
a questo
e chiedo solo se il simbolo del generatore di vthe è giusto oppure no
per favore non chiedetemi gli schemi in fidocadj
Foto UtenteMJ990
11 4
[4] Re: Thevenin in ac
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 ago 2012, 0:58
MJ990 ha scritto:...per favore non chiedetemi gli schemi in fidocadj
Perché? :-M
73,9k 8 12 13
-1
[5] Re: Thevenin in ac
Messaggioda Foto UtenteMJ990 » 28 ago 2012, 9:32
perché non vedo a che servirebbe, visto che non ho chiesto un consiglio su come dimensionare il circuito o modificarlo o altro.
ho fatto solo una domanda concettuale e gli schemi che ho postato servono da esempio
Foto UtenteMJ990
11 4
[6] Re: Thevenin in ac
Messaggioda Foto UtenteMiller » 28 ago 2012, 12:14
Forse non ho capito la domanda... chiedi che simbolo utilizzare? Beh non vedo il problema, ci puoi mettere anche un generatore di tensione classico (+ -) e indichi la quantità come alternata, oppure quello che c'è nello schema
Foto UtenteMiller
10 1
[7] Re: Thevenin in ac
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 ago 2012, 12:27
MJ990 ha scritto:perché non vedo a che servirebbe, visto che non ho chiesto un consiglio su come dimensionare il circuito o modificarlo o altro.
Gli schemi si disegnano con FidoCadJ perche' queste sono le regole del forum che hai accettato all'iscrizione.
Per questo motivo, provvedo a cancellare lo schema che hai postato.
[8] Re: Thevenin in ac
Messaggioda Foto Utenteadmin » 28 ago 2012, 12:59
MJ990 ha scritto:[..]
Quello che chiediamo lo decidiamo noi. Come rispondere lo decide chi risponde. Chi fa la domanda deve solo decidere come farla nel migliore dei modi e non come deve essere la risposta.
Comunque non era così difficile, invece di postare quegli inutili schemi porre la domanda con un semplice schema in FJ, come questo
Al posto del generatore di tensione che io ho messo, potevi mettere quello o quelli che hai o avevi in testa tu,e ti sarebbe stato risposto sì o no. Il tempo per disegnare lo schema FJ, che in pratica è la risposta di Foto UtenteMiller è di cinque minuti massimo.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: Thevenin in ac
Messaggioda Foto UtenteMJ990 » 28 ago 2012, 14:37
ok, grazie e scusate se le mie risposte sono sembrate brusche o irrispettose. non era assolutamente mia intenzione
Foto UtenteMJ990
11 4
Visitano il forum: Nessuno e 230 ospiti
