IN:12-13,5V... OUT:3A (11-12V)? come?
[1] IN:12-13,5V... OUT:3A (11-12V)? come?
Messaggioda Foto Utentealexborr » 30 ago 2012, 23:50
Salve, devo alimentare 2 o 3 led XM-L in serie, da 10W l'uno, con una batteria dell'automobile.
DATI: V(batteria 12-13,5V); Vout (approssimativamente 11,5V) Corrente 3 Ampere.
Potrei mettere una resistenza di circa 0,6 ohm in modo ke a batteria completamente carica, il passaggio di corrente sia 3A, solo che quando la tensione della batteria scende a 12V la corrente sarà di soli 0,75A.
Quindi mi serve qualcosa di più complesso rispetto a una semplice resistenza.
L'unica idea che mi viene in mente sarebbe di trovare qualcosa di simile a un LM317 e usarlo come stabilizatore di corrente tramite un circuito che ora non ricordo (avevo fatto qualcosa di simile anni fa grazie all'aiuto dell'utente "posta10100")
Ditemi voi come posso procedere :?
So che questo integrato (LM317) ha per esempio una caduta minima di tensione pari a 3V quindi in tal caso non potrei accendere 3 led, ma soltanto 2.
Cosa comprare? Vi ricordo che sono alle prime armi
PS: potrei imparare a usare arduino e usare quello? Ma ne vale la pena?
Foto Utentealexborr
15 1 2
[2] Re: IN:12-13,5 V... OUT:3A (11-12V)? come?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 31 ago 2012, 0:04
Quali sono i dati di funzionamento dei LED?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: IN:12-13,5 V... OUT:3A (11-12V)? come?
Messaggioda Foto Utentealexborr » 31 ago 2012, 14:07
ogni led deve essere attraversato da una corrente di 3 Ampere. A tale corrente, la tensione ai suoi capi è di circa 3,5V. (qui c'è il datasheet: http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/ ... ampXML.pdf)
In pratica mi serve uno stabilizzatore di corrente che riesca a fornite 3 Ampere (io lo so fare, ma l'LM317 puo arrivare massimo a 1 Ampere :? )
PS: i led riescono a sopportare fino a 5 Ampere se ben raffreddati, quindi se dal circuito escono 3 Ampere o 3,2 ampere o 2,9 Ampere, non mi interessa.
Foto Utentealexborr
15 1 2
[4] Re: IN:12-13,5 V... OUT:3A (11-12V)? come?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 ago 2012, 14:31
La cosa migliore sarebbe adoperare driver appositi.
3A, comunque, e' la massima corrente che il led e' in grado di sopportare; puo' benissimo andare a 2.5/2.8.
Puoi provare al limite con un LM 338 configurato come "current limiter" (vedi datasheet).
[5] Re: IN:12-13,5 V... OUT:3A (11-12V)? come?
Messaggioda Foto Utentemir » 31 ago 2012, 14:38
nel pdf che hai linkato se non ho interpretato male i dati mi sembra di leggere che i led possano supportare un'intensità di corrente massima (DC Forward Current) di 3000 mA ovvero 3 A ed una rispettiva tensione diretta (Forward voltage (@ 3000 mA)) di 3,35 V, si vede anche il valore della temperatura che richiederà senz'altro un adeguato radiatore di raffreddamento per il diodo led. Pertanto a giudicare dai dati (sempre che io non li abbia male interpretati..) non credo sia consigliabile polarizzare il led al valore dell'intensità di corrente limite ma tenersi leggermente più bassi, ad esempio 2500 mA ovvero 2,5 A.
come hai giustamente osservato il solo LM317 che può funzionare da limitatore di corrente non è sufficiente pertanto dovrà essere supportato da eventuale BJT di potenza, ma qui mi fermo e passo la palla agli esperti di analogica ... :D ... ricordo però che l'utilizzo specifico dell'LM317 come limitatore venne affrontato dal buon Foto Utenteposta10100 in un suo articolo "generatore di corrente costante".
ps.
condivido il consiglio di Foto Utentemarco438 nell'utilizzare driver dedicati che senz'altro il costruttore avrà previsto.
[6] Re: IN:12-13,5 V... OUT:3A (11-12V)? come?
Messaggioda Foto Utentealexborr » 31 ago 2012, 15:56
ho cercato meglio sul web ed ho trovato questo http://dx.com/p/t6-2500-3000ma-3-mode-r ... 69?item=46
L'ho ordinato, credo faccia al caso mio.
In ogni caso, dovendo aspettare un mese e mezzo che arrivi il pacco da Hong Kong, provo a usare questo LM338 che mi avete consigliato: guardando il datasheet sembra sia identico al mio LM317 con l'unica differenza che può sopportare correnti fino a 5A quindi sembra perfetto. (speriamo che il negozio qui a Reggio C. ne abbia uno :evil: ).
Ringrazio Candy, Marco e Mir (che già mi ha aiutato nel 2008 in un progetto simile :ok:)
Se qualcosa non va per il verso giusto tornerò in questo topic a rompervi nuovamente l'anima :lol:
Grazie ancora
Foto Utentealexborr
15 1 2
[7] Re: IN:12-13,5 V... OUT:3A (11-12V)? come?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 ago 2012, 19:40
Con il 338, ben raffreddato, puoi alimentare al massimo due led. Se vuoi salire a 3 led si deve usare un operazionale, un MOS di potenza e qualche altro componente.
Quando arriva il regolatore da Hong Kong facci sapere come va, se riesce ad alimentare 3 led in serie.
[8] Re: IN:12-13,5 V... OUT:3A (11-12V)? come?
Messaggioda Foto Utentealexborr » 31 ago 2012, 22:58
ben raffreddato eh? io pensavo di mettere un dissipatore in alluminio 1,5cm x 1,5cm x 1cm ma forse è il caso di trovare qualcosa di più grosso.
Non ho idea di cosa sia un MOS di potenza per cui per ora mi accontenterò di illuminare solo 2 led :-P
Quando mi arriva il circuito vi faccio sapere, ma sono ottimista, perché ho letto che con una li-po da 3,7-4,2V fanno accendere un led da 3,2-3,5V quindi la caduta di tensione di sto circuito deve essere piccola.
comunque mi piace il tuo Teorema, son d'accordo :lol:
Foto Utentealexborr
15 1 2
