Collegamenti sotto pavimentazione
[1] Collegamenti sotto pavimentazione
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 5 set 2012, 11:45
Il problema è il seguente:
verificando la corretta posa dei cavi per collegare dei faretti dentro aiuole da giardino, mi sono accorto che non era stato passato il nostro amico cavo gialloverde :evil: ;
se i faretti scelti non dovessero essere in doppio isolamento, li si deve collegare a terra, ma i cavi arrivano da un pozzetto ricoperto dalla pavimentazione ?% , ergo non è possibile aggiungere alcun cavo;
come potrei risolvere il problema?
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[2] Re: Collegamenti sotto pavimentazione
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 5 set 2012, 12:11
Se non hai nessuna possibilità di tirare un conduttore di terra , o eventualmente in prossimità dei corpi illuminanti piazzare un Dispersore a croce nel giadino , Sostituisci i corpi illuminanti :mrgreen: O_/
482 1 3 5
[3] Re: Collegamenti sotto pavimentazione
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 5 set 2012, 15:53
Era quello che avrei voluto evitare, ma credo sia la soluzione meno invasiva
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[4] Re: Collegamenti sotto pavimentazione
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 5 set 2012, 16:06
Confermo!!!!! :ok:
482 1 3 5
[5] Re: Collegamenti sotto pavimentazione
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 set 2012, 18:07
Separazione elettrica attraverso trasformatore di isolamento? Potrebbe essere una soluzione alternativa.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Collegamenti sotto pavimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 6 set 2012, 8:28
Attilio ha scritto:Separazione elettrica attraverso trasformatore di isolamento? Potrebbe essere una soluzione alternativa
Le masse del circuito separato devono essere collegate tra di loro ma non connesse a terra CEI 64-8 art 413.6.2), per cui serve sempre un conduttore PE
Foto Utentemarco61
540 1 6
[7] Re: Collegamenti sotto pavimentazione
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 set 2012, 11:40
Si infatti, ho progettato dei sistemi a separazione elettrica su immobili esistenti e con impianti vetusti ma avevano in ogni caso il PE alle prese mentre mancavano ai punti luce e quindi ho prescritto l'installazione di apparecchi di illuminazione in classe II.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: Collegamenti sotto pavimentazione
Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 set 2012, 13:50
Si, non sono stato abbastanza esaustivo nel precedente intervento, pensavo che mascherare una cordina che potesse collegare poi tra di loro in EQP i vari copri illuminanti nell' aiuola potesse essere una cosa fattibile. Ma non so effettivamente la disposizione dei proiettori ne il contesto ambientale in cui sono installati.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[9] Re: Collegamenti sotto pavimentazione
Messaggioda Foto Utentealphabit » 7 set 2012, 19:15
Ultima chanche; un trasformatore per ogni lampione............
un saluto
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[10] Re: Collegamenti sotto pavimentazione
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 10 set 2012, 11:55
Sono tre aiuole distinte: per collegarle tra loro si dovrebbe togliere il pavimento :shock: (non ci voglio neanche pensare...)
i collegamenti sono realizzati in una scatola IP55 alla base delle piante e mascherate dal ghiaietto
il trasformatore di isolamento lo potrei mettere al quadro
a parte la sostituzione dei faretti con quelli di classe II (opzione per cui protendo), sarebbe plausibile far disperdere ognuna delle aiuole per conto proprio con dei picchetti (questa soluzione non mi piace)?
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
