salve!
ho un nokia 5230 rotto... nel senso che non riesce a caricare la batteria...
piuttosto che mandarlo ad aggiustare preferirei costruire un circuito di carica per caricare la batteria esternamente al cellulare magari tramite USB...
quello che mi chiedo è: ci sono particolari attenzioni che dovrei avere? basta attaccare + e - alla batteria? se non sbaglio il terzo pin serve per il controllo della temperatura... devo costruire un circuito che "interagisca" con quello interno della batteria?
grazie in anticipo!
carica batterie e dubbi...
6 messaggi
Non è così semplice devi conoscere i parametri effettivi della batteria (tensione di ricaricare ecc..)
quindi rischi di distruggere la batteria o la porta USB o tutti e due!
Le batterie al litio (come quelle dei cellulari) richiedono un tipo di ricarica molto particolare che non e' ottenibile in modo semplicistico; facendo come tu dici, si rischia l'esplosione.
Dovresti acquistare un caricatore adatto alla scopo, sempre che si trovi.
si questo mi sembrava abbastanza ovvio solo che volevo esserne sicuro... ma non posso trovare qualche schema di un circuito da costruire apposito?
igiunta1994
0 2 - Messaggi: 3
pare di aver trovato il circuito.... devo capire come dimensionare i componenti ma sembra fattibile... vi sembra giusto questo qui?
http://www.microst.it/tutorial/images/carica_ionilitio2.jpg.jpg
igiunta1994
0 2 - Messaggi: 3
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
