premessa : le mie competenze elettomeccaniche sono molto scarse
obiettivo : dimensionare un motorino elettrico
metodo : partendo da alcune caratteristiche tecniche fisse, come dimensionare il corretto motore elettrico e relative pulegge.
dati tecnici : giri 420 rpm
resistenza rotaz. 0.95 NxM
sono sufficenti questi dati??
Grazie 1000,
Nicdom
Dimensionare motorino elettrico..
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao rieccomi con dati più precisi e verificati :
devo individuare il corretto motore elettrico che abbia le seguenti caratteristiche :
motore1 motore 2
Gri che deve fare il ns motore RPM 250 200
Rotor Inertia kg.m2 0,066 0,210
Torque NxM 150 382
Credo di aver capito che devo cercare un motoriduttore, sbaglio??
motore1 motore 2
Torque NxM 150 382
...ehm, ho controllato meglio i dati :
il dato iniziale era la coppia necessaria all avviamento, ma giustamente ben differente alla coppia necessaria (se nn erro nominale) al corretto funzionamento : scusate.
Quindi, se ho ben capito,se i dati dicono
Giri/potenza necessaria per le prestazioni ottimali sono :
giri 250
Torque Nxm 150
mi basta cercare un motoriduttore su internet con queste caratteristiche e collegarli con un giunto viscoso direttamente al motore EVITANDO COSI' cinghie e pulegge??
Grazie ancora,
scusate i grossolani errori iniziali
N
giri 250
Torque Nxm 150
Grazie ancora,
N
Si la velocità di rotazione e la coppia definiscono la potenza
del motoriduttore, quindi la sua taglia.(l'esempio iniziale era
per motorini da pochi watt).
ma esiste??
ho provato a cercare su Alibaba (prodotti cinesi) ma escono solo prodotti giocattolo o mini motorini, di quelle dimensioni ove potrei guardare?? e che potenza richiedono??
Se la mi necessità era quella di cercare un motore per 150 NxM forse sbaglio qualcosa oppure soluzione cinghia e pulegge era più appropriata??
Grazie ancora,
N
Grazie ancora,
N
...come prima cosa, vorrei ringraziare per la risposte.
Un ultima domanda : esiste un motore o motoriduttore con caratteristiche come sopra ma con al massimo 1 kW di energia elettrica??
Ho provato a cercare nel sito suggerito ma i kW impiegati sono sempre "importanti" per la mia applicazione.
Grazie 1000,
Nicdom
Grazie 1000,
Nicdom
28 messaggi
