Misurare induttanza e resistenza di armatura
[1] Misurare induttanza e resistenza di armatura
Messaggioda Foto Utentegabri87 » 14 set 2012, 12:28
Salve a tutti,
I valori di induttanza di avvolgimento presenti sui datasheet dei motori DC PM sono misurati
con il rotore inserito all'interno dei magneti di statore o no?
Inoltre, la resistenza di armatura puo essere misurata con un comune multimetro oppure occorre
uno strumento particolare?
Foto Utentegabri87
35 3
[2] Re: Misurare Induttanza e Resistenza di armatura
Messaggioda Foto Utentemir » 14 set 2012, 14:05
sulla resistenza d'armatura puoi dare un'occhiatina qui , e sulla misura della resistenza d'armatura pag 52 di questo pdf.
[3] Re: Misurare Induttanza e Resistenza di armatura
Messaggioda Foto Utentegabri87 » 14 set 2012, 20:22
Ciao, grazie per la risposta,
ho già dato un'occhiata ai link che mi hai passato, mi sono stati utili,
Foto Utentegabri87
35 3
-1
[4] Re: Misurare Induttanza e Resistenza di armatura
Messaggioda Foto Utenteeimiar » 24 lug 2014, 17:56
Ciao Foto Utentemir ma quel pdf non è più accessibile, per caso ce ne hai un backup?
O qualche altra fonte che spieghi come effettuare la misura dell'induttanza d'armatura di motori dc a magneti permanenti
Foto Utenteeimiar
305 6
[5] Re: Misurare Induttanza e Resistenza di armatura
Messaggioda Foto Utentemir » 24 lug 2014, 18:30
Ciao Foto Utenteeimiar,
mi dispiace ma non ho il backup di quel documento;
sulla resistenza d'armatura c'è qui l' interessante topic 13 by Foto UtenteRenzoDF,
sulla misura dell'induttanza d'armatura di motori dc a magneti permanenti no ho nulla al momento vedo se posso procurarti qualche info.
Torna a Macchine elettriche
