Quale centralina termometrica usare!???
[1] Quale centralina termometrica usare!???
Messaggioda Foto UtenteCorteccia83 » 14 set 2012, 12:55
Salve a tutti, ho un piccolo problema con i freezer di casa mia, in poche parole devo installare delle sonde di temperatura nei miei tre freezer, mi servirebbe una centralina con sonda di rilevazione per ognuna di esse, e la possibilità del contatto di allarme nel caso che il freezer smetta di raffreddare e quindi il cibo al suo interno si stia scongelando. Il contatto che avrà la centralina lo appoggio alla mia centrale di allarme che a sua volta mi chiama e mi avvisa.
in poche parole qualcuno ha delle centraline da consigliarmi? sono andato in un negozio di rivenditori elettronici e mi hanno proposto una PIXIES con sonda pt100 a 80 euro.
Attendo vostre info a riguardo.
85 1 3
[2] Re: Quale centralina termometrica usare!???
Messaggioda Foto UtenteCorteccia83 » 16 set 2012, 19:07
nessuno mi riesce ad aiutare?
85 1 3
[3] Re: Quale centralina termometrica usare!???
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 26 set 2012, 11:56
Un consiglio lo hai avuto a quanto pare dal negoziante.
E' un'applicazione personalizzabile, quindi dipende molto da quanto vuoi spendere e cosa vuoi fare.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[4] Re: Quale centralina termometrica usare!???
Messaggioda Foto UtenteCorteccia83 » 26 set 2012, 21:56
a me serve che quando i congelatori che ho in cantina dovessero guastarsi, e quindi iniziano a non fare più freddo, e la temperatura delle celle si avvicina allo 0 quindi attorno ai -15/20 gradi la centralina apre il contatto, che io collego alla mia centrale di allarme.
Se qualcuno ha altri prodotti da propormi, e per farmi una idea, i freezer sono 3... quindi una centralina con 3 sonde.... sarebbe il massimo..... #-o #-o #-o #-o
85 1 3
