Alimentatore stabilizzato.
[1] Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto Utentemenu » 23 set 2012, 15:59
Salve a tutti,espongo il mio primo post ovvero alcune domande su un alimentatore stabilizzato variabile con lm 338T, una volta realizzato mi accorgo che in uscita non ho la corrente che mi aspettavo...ringrazio chiunque mi possa dare qualche soluzione.
Foto Utentemenu
26 2 5
[2] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 set 2012, 16:10
Fai uno schema con l'elenco dettagliato dei componenti, trasformatore compreso.
[3] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 23 set 2012, 16:11
Schema, con Fidocad (vedi help in alto a destra).
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto Utentemenu » 23 set 2012, 16:21
avete ragione metterò uno schema appena possibile certo :-P a me basta sapere se con lm 338T posso avere 5A in uscita ,perché il mio problema è questo...non ho i 5A in uscita che preannuncia il data.
Foto Utentemenu
26 2 5
[5] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 23 set 2012, 16:30
Non puoi così facilmente, non ce la fa da solo. I 5A sono la corrente massima oltre la quale non è più garantito il funzionamento, e bisogna valutare anche la dissipazione di potenza, vedi thermal shutdown.
Meglio usare un transistore esterno.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto Utentemenu » 23 set 2012, 16:40
ho capito , io ho provato a mettere in parallelo due regolatori (lm338T)e la corrente è raddoppiata effettivamente,mi chiedevo se questa inserzione fosse concessa.
Foto Utentemenu
26 2 5
[7] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 set 2012, 16:44
Si e'' una variante prevista dall'application note; comunque io seguirei il consiglio di [user]gohan[/user].
[8] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto Utentemenu » 23 set 2012, 16:49
cioè quello di mettere un transistore esterno??
Foto Utentemenu
26 2 5
[9] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 set 2012, 16:54
Si.
[10] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto Utentemenu » 23 set 2012, 16:59
ma allora perché parlano di lm 338 t o 338k che forniscono 5 A con picco massimo di 7 nn arrivo a capire ...
Foto Utentemenu
26 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
