portatile + monitor esterno
Linguaggi e sistemi
[1] portatile + monitor esterno
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 29 set 2012, 17:42
Buongiorno, forse la domanda è sciocca, ma non me ne intendo.
Io ho un PC portatile con scheda grafica con 1 giga di RAM dedicato.
Se volessi aggiungere un secondo monitor, avrei un significativo degrado delle prestazioni grafiche, dovendo la scheda gestire due monitor, oppure quanto ho scritto è una abominevole sciocchezza?
grazie
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[2] Re: portatile + monitor esterno
Messaggioda Foto Utentephylum » 29 set 2012, 17:43
non dovresti notare differenze significative
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: portatile + monitor esterno
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 29 set 2012, 17:47
Grazie Foto Utentephylum, molto gentile
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
-1
[4] Re: portatile + monitor esterno
Messaggioda Foto Utentecicciospi » 4 ott 2012, 8:47
Ho usato per circa 1 anno il mio portatile con doppio monitor, dopo non è partito più, riscaldava troppo.
Ho fatto un reflow al chipset grafico e ancora adesso funziona come prima, probabilmente l'alta temperatura a cui lavorava ha fatto staccare i pin dal PCB...
dopo quell'esperienza non uso mai più un doppio monitor su un portatile :D
64 2
[5] Re: portatile + monitor esterno
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 4 ott 2012, 9:00
cicciospi ha scritto:dopo quell'esperienza non uso mai più un doppio monitor su un portatile
E perché mai?
Può capitare un pezzo difettoso, ma non per questo tutti i portatili hanno lo stesso problema.
Io in ufficio uso il portatile con doppio monitor da almeno 4 anni e non ho nessun problema.
Se è disponibile una presa esterna ed è possibile mantenere attivi entrambi i monitor contemporaneamente significa che chi ha progettato quella scheda video ha tenuto conto del doppio lavoro fatto dalla scheda e l'ha dimensionata di conseguenza.
Almeno, questa è la mia opinione! :mrgreen:
Strumento per formule
5.550 4 10 13
-1
[6] Re: portatile + monitor esterno
Messaggioda Foto Utentecicciospi » 4 ott 2012, 9:06
posta10100 ha scritto:Può capitare un pezzo difettoso, ma non per questo tutti i portatili hanno lo stesso problema.
Molti dei portatili come il mio hanno questo problema :evil:
Asus G51J, basta googlare un attimo, si trovano tantissime persone col mio stesso problema... :(
64 2
[7] Re: portatile + monitor esterno
Messaggioda Foto Utentephylum » 4 ott 2012, 9:17
potresti citare qualche fonte (del problema in dual head, possibilmente non 1080p/3d) non solo "la mia gtx260m o.c." si è fusa ?
ma succede se 1.4 miliardi di transistors non sono dissipati correttamente...
'molti' - se per quello al tempo della gt8300... 1 su 3 voleva reflow (beh per alcune bastava l'asciugacapelli) ma anche se usavi solo Office...
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[8] Re: portatile + monitor esterno
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 ott 2012, 9:39
Mah!
Il computer mio di lavoro, quello principale, l' ho comprato nel 2004 (se non ricordo male) un HP Pavilion portatile.
Da tre anni lavora con 3 monitor: quello principale, quello esterno ed uno con un adattatore USB.
Scalda solo ... se non gli levo la polvere dalle ventole. :mrgreen:
Ogni tanto bisogna prendere il compressore e pulirli questi computer. -:-
73,9k 8 12 13
[9] Re: portatile + monitor esterno
Messaggioda Foto Utentephylum » 4 ott 2012, 9:42
beh in futuro 'tagliando' e revisione obbligatoria :)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[10] Re: portatile + monitor esterno
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 ott 2012, 9:47
Il tagliando lo facciamo ogni 4 mesi. Abbiamo 4 portatili in famiglia e non abbiamo intenzione né di rovinarli né di farli sudare troppo. I computer non li regalano e le cose che ci sono dentro sono preziose quindi, essendo io l' Imperatore Di Famiglia, oltre che l' Indiscusso Padrone Onnipotente della Ditta ho democraticamente imposto la pulizia periodica.
73,9k 8 12 13
Torna a PC e informatica
