bollette enel salate
[1] bollette enel salate
Messaggioda Foto Utentegiovannidabbronzo » 1 ott 2012, 22:10
e? vero che un elettrodomestico difettoso fa innalzare il costo della bolletta in modo vertiginoso? E come fare per scoprire qual è e con quale strumento? Grazie
un altro quesito è come mai a volte quando non ci sei per qualche settimana,ti ritrovi al rientro con il differenziale staccato.Grazie
Alcune persone dicono che esiste uno strumento che messo sull'impianto,ti individua dov'è il consumo.
Ultima modifica di Foto Utentegiovannidabbronzo il 1 ott 2012, 22:38, modificato 1 volta in totale.
13 4
[2] Re: bollette enel salate
Messaggioda Foto Utentemir » 1 ott 2012, 22:21
giovannidabbronzo ha scritto: un elettrodomestico difettoso fa innalzare il costo della bolletta in modo vertiginoso?
un elettrodomestico difettoso in genere presenta un guasto tale da renderlo non funzionante pertanto non consuma, fermo restando che il difetto andrebbe individuato e valutato da un tecnico riparatore.
giovannidabbronzo ha scritto:come mai a volte quando non ci sei per qualche settimana,ti ritrovi al rientro con il differenziale staccato
il differenziale interviene se nell'impianto elettrico si viene a creare un'intensità di corrente di dispersione maggiore del valore di soglia (Io) del differenziale,questa condizione si può creare per diverse situazioni che interessano comunque la perdita di isolamento di un conduttore o di un elettrodmestico.
[3] Re: bollette enel salate
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 ott 2012, 22:23
1) Dipende dall'elettrodomestico: un congelatore od uno scaldaacqua possono portare a maggiori consumi; un aspirapolvere anche se ha il filtro intasato, mentre se ha il motore bruciato porta a risparmiare sui consumi. Il rasoio basta tenerlo sempre staccato dalla spina per non consumare nulla, anche le luci, se può aiutare, si possono tenere spente. Un televisore guasto tendenzialmente porta a maggiore risparmio... Insomma, dipende dall'elettrodomestico.
2) Innumerevoli risposte possibili. E' meglio approfondire.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: bollette enel salate
Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 ott 2012, 23:11
giovannidabbronzo ha scritto:un elettrodomestico difettoso fa innalzare il costo della bolletta in modo vertiginoso?
Te l' ha detto un dipendente dell' ente?
Può essere vero, un frigorifero con le guarnizioni logore ad esempio, può tenere il gruppo compressore in moto per più del normale necessario.
Un boyler con scarsa manutenzione e quindi con forte presenza di calcare sulla resistenza, impiegherà più tempo per riscaldare in maniera poco efficiente l' acqua al suo interno.
Tanto per cominciare, farsi un bell' elenco degli apparecchi stabilmente connessi alla rete, poi osservare attentamente il loro ciclo di funzionamento, a volte basta l' orecchio, un frigorifero sciupone lo scopri presto, nel momento in cui senti un' improvviso silenzio, fuori dal normale, capisci che quel rumore di fondo era lo stesso che mentre cercava di portare a temperatura la cella, faceva allegramente girare il contatore dell' ente.
A volte l' orecchio può non bastare, se ci sono spie che segnalano il funzionamento dell' apparecchiatura (come nel caso dello scaldabagno), si può stimare quante ore al giorno essa stia in funzione.
Io sono del parere che prima di ipotizzare guasti o disfunzioni, sarebbe bene analizzare le normali condizioni di utilizzo e il proprio stile di vita, valutare poi, se una bolletta più salata del normale non contempli altre spese o conguagli vari.
In ultima istanza si può sempre fare una verifica con strumenti adeguati, anche una pinza amperometrica può fornire una prima indicazione approssimativa.
Se escludiamo gli gnomi del giardino, che sono i maggiori indiziati se come riferisci capita solo durante i periodi di assenza, può dipendere da un guasto (dispersione di corrente) o anche da fenomeni impulsivi sulla rete elettrica, che fungono da disturbi per il povero comune differenziale tipo AC. In quest' ultimo caso, se fosse un problema di disturbi, esistono dei dispositivi immunizzati, rinforzati che risolvono il problema degli scatti intempestivi.
giovannidabbronzo ha scritto:Alcune persone dicono che esiste uno strumento che messo sull'impianto,ti individua dov'è il consumo.
Si, alcuni usano il cercafase :mrgreen: Meglio fare una scrematura, si sentono dire tante cose in giro, a che strumento fanno riferimento? Banalmente basterebbe un wattmetro.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: bollette enel salate
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 1 ott 2012, 23:22
Mi quoto, mi cito e ripropongo il mio primo post su EY :D
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=22722&p=174218#p174218
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[6] Re: bollette enel salate
Messaggioda Foto Utentenerolubo85 » 3 ott 2012, 17:27
Nel vecchio capannone dove lavoravo ricevevo bollette di oltre 200€ ogni 2 mesi... Effettivamente il contatore continuava a girare pure di notte quando tutto era staccato. Così ho chiamato l'elettricista che ha dato un'occhiata all'impianto e ha sostituito un cavo con isolamento danneggiato. Risultato: bollette da 60€.
0 3
[7] Re: bollette enel salate
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 ott 2012, 17:34
nerolubo85 ha scritto:cavo con isolamento danneggiato
percaso all'elettricista è anche venuto in mente di installare un interruttore differenziale?
:^o
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[8] Re: bollette enel salate
Messaggioda Foto Utentenerolubo85 » 3 ott 2012, 17:42
Il differenziale c'era... se non era funzionante o regolato bene questo non lo so ;-) Ero in affitto e non era il mio compito provvedere alla manutenzione
0 3
[9] Re: bollette enel salate
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 ott 2012, 18:03
era una battuta....
è che mi sembrava un po' eccessivo il tuo risparmio..
poi tutto è possibile (ma mooolto strano) :D
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[10] Re: bollette enel salate
Messaggioda Foto Utentealphabit » 3 ott 2012, 20:46
nerolubo85 ha scritto:. Così ho chiamato l'elettricista che ha dato un'occhiata all'impianto e ha sostituito un cavo con isolamento danneggiato. Risultato: bollette da 60€.
Ah e dove finiva tutta l'energia consumata? Nel nulla? Neanche la minima puzza di bruciato? Incredibile, invalidato per la prima volta il secondo principio della termodinamica :mrgreen:
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
