Salve a tutti,
ho un multimetro digitale usag 075e e nel manuale c'è scritto in merito all'utilizzo di un tasto quanto segue :
Tasto Rel : seleziona il modo di misura relativo per le grandezze V- A - Cap- Temp
che significa? grazie mille
Multimetro digitale usag 075e
8 messaggi
nel manuale pag 7 viene utilizzato come esempio solo per azzerare il display nella misura di capacità, non riesco ad intepretarlo da qui rubando una frase di
Paolino si può dire che Smanettare neccesse est ..
Dovrebbe essere proprio così: misuri una tensione di 5 V e premi il tasto REL: a quel punto leggi 0 V e da lì in poi misuri la differenza tra la tensione di ingresso e 5 V.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
si Dirty Deeds fatto la prova ed è esattamente come dici te.
L'ultimissima domanda i dati tecnici relativi alla precisione forniti per ogni portata del tipo (x%+ndigit) il valore x% si riferisce(ovviamente in termini di incertezza) ,se non specificato come in questo caso , al valore letto sullo strumento vero?
MARCODALUCCA
40 5 - Frequentatore
MARCODALUCCA ha scritto:il valore x% si riferisce(ovviamente in termini di incertezza) ,se non specificato come in questo caso , al valore letto sullo strumento vero?
Sì. Per esempio, se misuri una tensione di 2 V sulla portata di 4 V, l'incertezza (assoluta) vale:
perché 4 digit meno significativi sulla portata di 4 V corrispondono a 4 mV (su quella portata la risoluzione è di 1 mV).
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
8 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
