ciao a tutti,
devo installare 4 torrifaro in un campo da tennis
le torri sono alte 12m con due fari mjt1000w della disano ciascuna
devo prevedere la messa a terra delle torrifaro?
INSTALLAZIONE TORREFARO
[4]
Per fare le cose fatte bene, bisognerebbe fare la valutazione del rischio fulminazione, se la struttura è autoprotetta ed i componenti sono di Classe II non occorre la messa a terra, anzi è vietata!
Se la struttura non è autoprotetta, l'impianto di terra va fatto.
Se i componenti sono di Classe inferiore alla II, bisogna fare l'impianto di terra.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
- Contatta:
[5]
In estrema sintesi, in generale per verificare se è necessaria la messa a terra devi rispondere a queste semplici domande:
1- è una massa? Ovvero il palo della torre faro può andare in tensione a seguito di un guasto di un isolamento? Se i cavi e la morsettiera o cassetta base palo sono a doppio isolamento il palo non è una massa e non deve essere collegata a terra.
2- è una massa estranea? Può esserlo se tra il palo e la terra si misura una resistenza inferiore a 1000 ohm, altrimenti no. In ogni caso anche se lo fosse il collegamento non è obbligatorio. Da valutare la presenza di altre masse accessibili nelle vicinanze.
3- è un grande corpo metallico? Ovvero è soggetto a fulminazione diretta o indiretta? Per saperlo bisogna fare la valutazione del rischio fulmine in base alla norma CEI EN 60235. Diciamo che se non sei in alta montagna e la torre faro non supera i 99 m è autoprotetta, quindi non occorre metterla a terra.
